Rails de 100mm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.988 fois
Je cherche des rails de 100mm pour faire une cloison isolante dans une cave et utiliser un relicat de plaques de poly extrudé de 100mm
De ce type http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Profiles-et-acc[...]R/Rail-Stil-R-R-100-300
Où puis-je trouver ce matériel ? en GSB ça s'arrête à 70mm
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Point P et cie peut-être.
point p et cie
tu peux aussi collé le poly au map et recollé par dessus un ba13
je vais appeler Point P
je ne peux pas coller c'est une cloison
Dept : Bas Rhin
ah... les rails vont faire pont thermique ça va pas isolé grand chose il aurait plutot fallu faire 2cloison en m48 l'un devant l'autre, avec les montants décalé
ok je vais réfléchir à un truc pour réutiliser mes plaques de poly en 100mm, je peux perdre quelques cm d'épaisseur sans pb
Dept : Bas Rhin
yoda_51 a écrit:ah... les rails vont faire pont thermique ça va pas isolé grand chose il aurait plutot fallu faire 2cloison en m48 l'un devant l'autre, avec les montants décalé
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 30 message Larajasse (69)
bonjour les rails en 100 mm existes, je vient de les prendres chez big mat.
De : Larajasse (69)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h42
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
