Branchement rj45 avec fil telephone
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 107.455 fois
8
Env. 60 message Quimper (29)
je doit brancher mes prises rj45 avec du fil de telephone normal.
quelqu'un connait-il, la procedure ?
de plus j'ai un controle du consuel ,esque le fil de telephone est au norme par apport au prise rj45?
merci a tous
De : Quimper (29)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
bonjour tu n'as pas besoin d'avoir cabler tes prises rj45 pour le passage du consuel
lui ce qu'il regarde c'est la sécurité electrique, si t'as mis un 4paires sans blindage c'est ton probleme pas le sien ^^
Env. 80 message Rilhac-rancon (87)
Yoda a un peu oublié de répondre à la question.Laugh
De : Rilhac-rancon (87)
Env. 20 message Massy (91)
C'est la paire du centre qu'il faut utliser, broche 4 et 5.
Je vais aller un peu plus loin, si tu utilises du câble 4 paires.
Tu utlises 2 paires pour le réseau, et une paire pour le téléphone.
Dans tout les cas, le téléphone doit être câblé sur la paire du centre, broches 4 et 5.
Pour le réseau informatique, tu utilises les broches 1 / 2 / 3 / 6
Ainsi sur un câble téléphonique 4 paires, tu es capables de faire passer du réseau informatique et du téléphone.
Evidement, suivant la catégorie du câble il est possible que tu es de la perte, mais généralement sur les longueurs de câble de dizaines de mètres ca ne pose pas de problème.
De : Massy (91)
Env. 100 message Surgères (17)
je déterre un peu le sujet.
Ça veut dire qu'on ne peut pas câbler pour avoir la téléphonie et internet dans la même prise, on est obligé de faire soit l'un soit l'autre?!
De : Surgères (17)
Avec des techniques simples oui
Après on peut mettre du brassage automatique qui va raccorder automatiquement le bon média en fonction de ce qu'on branche au bout.
Mais on n'est plus du tout dans la même gamme d'installation
Donc si on ne sais pas bien ce qu'on mettra, il vous mieux prévoir une double RJ45 aux endroits pertinents : salon, bureau...
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Herault
En théorie, le câble grade 3 (ou 3 S) est prévu pour passer les trois médias simultanément. L'attribution des paires se fait ainsi :
- téléphone -> paire 4 5
- réseau local Ethernet -> paires 1-2 et 3-6 (limité à 100 Mb puisque 2 paires seulement)
- TV -> paire 7-8 (le blindage est renforcé sur cette paire)
En pratique, il vaut mieux un câble par média pour éviter les interférences entre les différents flux et aussi pour pouvoir utiliser les 4 paires pour le réseau local Ethernet qui supportera les flux Gb.
Le fin du fin :
- un réseau en câble à paires torsadées et prises RJ45 pour les flux informatiques
- un réseau en câble coaxial pour la TV (TNT et/ou satellite)
Mais CJMA. Biggrin
Dept : Herault
Membre sympa Env. 400 message Bourgoin Jallieu (38)
Je suis ravie que ce sujet "ressorte" car je suis paumée
Je m'explique, les besoins sont : 7 pièces où je souhaite avoir internet + téléphone + canal sat (parabole) + tv (râteau)
Quel branchement faire (prises, fils, répartiteur ....)??
Merci pour votre aide
Catherine
Adhérent aamoi5435
Constructeur Maisons AXIAL Bourgoin Jallieu
Picto recompense Membre sympa
De : Bourgoin Jallieu (38)
J'ai eu le même soucis que toi, donc j'avais ouvert un topic, regarde ici :https://www.forumconstruire.com/construire/topic-258020.php
Tu devrais mieux comprendre après la lecture de ceci. Après faut savoir dans chaque pièce ce que tu veux avoir pour connaître le nombre de prise. Et plein d'autres choses, mais regarde déjà ça et si tu as d'autres questions, on se fera un plaisir de t'aider.
De : Surgères (17)
Hello
et pourquoi vouloir forcement avoir la TV sur RJ alors que, jusque là, le top est le coax???
De : Manche (50)
Oui, y a pas plus fiable.
Moi je vais resté en coaxial, car dès que je passe juste par le net, je perds beaucoup de chaîne.
De : Surgères (17)
Par contre, j'ai une question :
À quoi sert la borne de terre qui y a dans les coffrets de communication ? On y branche quoi ?
Vu que je vais sûrement juste mettre une étagère, je voulais savoir pour y apporter des modifications.
De : Surgères (17)
Juste petite chose, éviter de mettre des prises téléphones ou d'avoir le téléphone dans les chambres, ça sert à rien, sauf à avoir une émetteur DECT juste à coté de vous, c'est mieux pour la santé des enfants ou vous-mêmes.
Dept : Herault
PtitJu a écrit:Bonjour,
Oui, personnellement il n'y aura qu'une prise dans le salon. Après on peut en ajouter un combiné où l'on veut. On utilise jamais le fixe d'ailleurs. Enfin bref, pas d'idée pour le bornier de terre ?
De : Surgères (17)
Bas je connais pas trop, mais il me semble que tu peut rajouté des modules de prises, parafoudre téléphonique..., d'ou le bornier de terre
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h38
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
