Branchement rj45 avec fil telephone
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 107.455 fois
8
Env. 100 message Surgères (17)
Oui et puis entre les ondes d'un stade et d'une maison je pense qu'il y quand même une différence non ?!
Mais je brancherais quand même la terre à la prise et sur le connecteur métallique.
Personne pour me répondre pour le branchement du dti ?
De : Surgères (17)
Membre utile Env. 1000 message Herault
En fait sur mon guide, y a un filtre adsl maitre donc le schéma est :
DTI --- filtre ADSL --> BOX et/ou boitier de distribution
Dept : Herault
Tu veux dire filtre adsl sur une prise T alors ?!
De : Surgères (17)
Dept : Herault
Oui pour le branchement dans le dti pas de soucis, mais quand tu dis filtre adsl c'est que tu as une prise en T, non ?
De : Surgères (17)
Dept : Herault
Donc même si on utilise plus les prises en T, il faut encore passer par des filtres ?
Edit :
Je suis en degroupage total, donc de ce que j'ai pu lire c'est facultatif.
De : Surgères (17)
Oui voilà, comme je connais pas votre configuration, le filtre maitre est pour une installation en dégroupage partiel, pardon . Donc votre 2ème solution est OK DTI --> BOX en RJ11 CQFD
Dept : Herault
J'ai le doute maintenant entre le degroupage total et partiel. Comment je peux vérifier ça. Total, c'est bien quand on a plus d'abonnement France Télécom ?
De : Surgères (17)
Ritalien a écrit:J'ai le doute maintenant entre le degroupage total et partiel. Comment je peux vérifier ça. Total, c'est bien quand on a plus d'abonnement France Télécom ?
Voilà, enfin Orange maintenant, ça commence a faire un peu de temps de FT n'existe plus sous se nom
Dept : Herault
Oui donc ça devrait fonctionner. Je pense que je vais couper un câble rj11 avec les 2 fils dans le dti et le connecteur dans la box pour le moment.
De : Surgères (17)
Membre sympa Env. 400 message Bourgoin Jallieu (38)
Merci pour vos réponses mais en toute franchise je cerne mieux la mécanique de ma moto car là Wouhaaa je suis paumée
pour la prise téléphone, je vais donc en mettre une au salon et une dans chambre parents
Je devrais donc installer un VDI ?? en fait, il faudrait que j'arrive à avoir un schéma pour le cablage informatique et TV (parabole + rateau)
Catherine
Adhérent aamoi5435
Constructeur Maisons AXIAL Bourgoin Jallieu
Picto recompense Membre sympa
De : Bourgoin Jallieu (38)
Salut,
Alors en sachant que tout passera par du câble rj45, il faut que passe des câbles de ton coffret de communication à chaque endroit où tu veux une prise, que se soit pour Internet, la téléphonie ou la télé. Ensuite tu auras un switch et un brassage qui te permettra de dire tel câble fera la téléphonie, celui ci l'internet, etc...
Pour ce qui est de la parabole, je n'y connais rien, par contre pour l'antenne hertzienne, c'est comme à l'ancienne, tu as le câble qui part du râteau que tu mets sur un repartiteur du nombre de pièces où tu veux distribuer.
Tu es déjà dans ta maison ou tu fais construire ? Tu as une gaine avec le coffret de communication dedans ? C'est à côté de ton tableau ?
On doit savoir pas mal de chose pour t'aider. Biggrin
De : Surgères (17)
Bonjour Bedjo, en tapant " Schéma VDI" dans google ou même sur le forum vous trouvez pas mal d'aide.
Par contre vous parlez dans un 1er temps de téléphone, et ensuite de câblage informatique. Vous voulez des prises RJ 45 dans le salon et chambre et de la vous branchez votre téléphone ou juste des prises RJ11 ?
J'ai jeté un oeil à votre récit, vous construisez, il semble sympathique de pensez à mettre des prises RJ45 dans les chambres, salon, voir cuisine
Dept : Herault
Merci, Merci Messieurs
Je pense avoir compris les grandes lignes (franchement plus simple pour la femme que je suis de conduire ma moto ), effectivement ce sera prises RJ45 dans les chambres, salon et cuisine. J'ai trouvé les schémas donc demain magasins spécialisés avec Mr MACGYVER, pour bien faire le point avant la Réunion Technique et préciser ce que l'on souhaite
Catherine
Adhérent aamoi5435
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h46
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
