Branchement rj45 avec fil telephone
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 107.455 fois
8
Membre utile Env. 1000 message Herault
Oui c'est très important, de savoir vos besoins et envies ça ce niveaux parce que une fois les gaines passé, c'est terminé
Dept : Herault
Env. 100 message Surgères (17)
j'ai une question pour le branchement du connecteur au câble RJ45. Il y a 2 normes T568A et T568B, je voudrais savoir laquelle utiliser?
Est-ce en fonction du branchement à la prise RJ45?
De : Surgères (17)
D'après mon petit guide, il a peu ou (pas?) de différence, ils disent surtout que la 568B est la plus utilisée couramment et qu'il faut surtout rester sur la même norme. Donc si c'est existant en 568A, faut continuer ainsi, si vous créer le réseau partez sur la 568B
Voilà
Dept : Herault
C'est également ce que j'ai compris ils disent que le 568B est le plus utilisé mais que c'est le plus souvent chez les professionnels et le 568A pour le résidentiel.
Je vais partir sur le 568B en espérant qu'avec mes prises legrand ça ne posera pas de problème.
Sinon pour la ligne France Télécom, tu peux me dire si c'est bien le bleu sur le blanc et le blanc/bleu sur le gris ? Ou l'inverse ?
De : Surgères (17)
Eu de mémoire c'est bien ça
Dept : Herault
J'ai donc connecté mon câble rj45 avec un connecteur qui va dans ma box et le fil bleu sur le blanc du dti et le fil bleu/blanc sur le gris mais ça ne fonctionne pas.
J'ai loupé quoi ?
Par contre, j'ai regardé sur le câble d'origine de la box et pour eux le câble blanc /bleu est en 7 et le bleu en 8 et y a également le blanc /orange sur le 1 et l'orange sur le 2, vraiment bizarre. Je crois que je vais garder ma prise en T grrrr. Mais il doit quand même y avoir un moyen, je comprends pas là.
Edit :
Sur internet, c'est le schéma en T 568A croisé. Mais bon sur la rj11 qui va au tel c'est bien en 4 et 5.
De : Surgères (17)
Oula je suis un peu perdu, une photo de votre installation m'aiderai a voir plus clair pour vous aidez. là, je comprend que vous essayé de mettre une prise ethernet de votre box sur le DTI !
Dept : Herault
Oui, désolé.
J'ai donc voulu brancher un câble rj45 directement du dti à la box et ça ne fonctionne pas. Je comprends pourquoi car sur le câble SFR qui va de mon T à la box il est configuré en câble croisé t568a avec le câble blanc /bleu est en 7 et le bleu en 8. Donc je pense devoir faire un câble identique pour que ça fonctionne, mais je trouve ça bizarre.
Je sais pas comment s'est chez les autres FAI, mais bon je comprends pas que ça passe par du croisé.
De : Surgères (17)
Nan mais on peut pas mettre un RJ 45 de la box vers le DTI , ça doit être votre RJ11 de la box vers le DTI . Exemple ici : http://goctruc.free.fr/Telephonie/Img/DtiSimp.jpg
Dept : Herault
Ah d'accord, il faut que je revois mon installation alors.
Car je voulais mettre ma box au niveau du tableau et mon téléphone 3m plus loin vers ma télé. Comment je peux faire ça ? Merci de ton aide.
De : Surgères (17)
Ah, alors là en faite il faut tirer un cable de votre box vers votre téléphone, ça c'est l'installation basic.
Sinon le principe de l'installation c'est :
bon ici faut oublier le filtre maitre (d'ailleurs un ami qui boss la dedans, ma dit qu'il le mettais systématiquement car ça change rien pour l'installation)
Dept : Herault
Oui j'ai déjà fait passer un câble rj45 de mon téléphone à ma box.
Je ferais des tests voir si ça fonctionne bien.
Et pourquoi un rj11 et pas un rj45 (depuis le dti) puisque y a quand même les mêmes connectiques centrale ?
De : Surgères (17)
Ritalien a écrit:Merci.
oui tu peut faire ainsi
Dept : Herault
Ritalien a écrit:Bonsoir,
Cela n'a aucune importance
Le tout est d'utiliser la même convention dans tout le logement
De plus le câblage des bornes 4 et 5 est identique dans les 2 conventions
Personnellement j'utiliser la B
Carminas
Dept : Cantal
tout fonctionne parfaitement, par contre je me posais une question :
Le câble Ethernet qui va de nos prises à nos appareils doit être câblés de la même façon que notre réseau ou peut importe? Car j'ai jamais fais attention dans le commerce ou dans les câbles Ethernet fournit si c'était précisé entre la méthode A et B.
Merci d'avance et bonne journée.
De : Surgères (17)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h33
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
8
