Jardin demi niveau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.513 fois
Super bloggeur Env. 500 message Hussigny-godbrange (54)
Nous aimerions voir des photos de jardins chez des gens ayant fait construire un demi niveau sur un terrain plat avec vide sanitaire sous la partie jour (et une pente descendante pour la porte de garage = sous sol semi enteré))
En fait nous ne savons pas trop comment faire avec le decalage entre la terrasse qui sera de niveau et la porte de service qui sera environ 50-60 cm plus basse
pensez vous qu'une pente douce serait bien? un escalier qui relie la terrasse a la porte? un mur de soutien proche de la porte et tout le reste du terrain a hauteur de la terrasse??
Merci d'avance pour votre aide!
De : Hussigny-godbrange (54)
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour a vous
Nous avons le meme probleme avec la maison demi-niveau
Dans quelques mois nous allons attaqué la construction, nous aimerions une maison demi-niveau mais la terrasse surélevé nous bloque un peu.
Peut-on avoir la terrasse au niveau du terrain sans avoir de marche.. ?
Creusé donc le garage pour baissé la partie séjour serait une solution
Mais dans ce cas , il y aurai une pente descendante pour allé au garage, comment faire pour évité l'inondation?
Avez vous des solutions autres ? pour ne pas avoir 6 ou 7 marches de la terrasse au jardin
Merci pour vos conseils
Pour nous la terrasse sera au niveau du terrain naturel c'est la porte de service du jardin qui sera en dessous...
Bloggeur Env. 50 message Briey (54)
idem pour moi.. La difference de niveau entre la porte de service et la fenetre du salon est d'environ 70cm.. soit 3 marches d'escalier..
Le salon, donc la terrasse sont au niveau du terrain naturel, la porte et le garage environ 70 cm en dessous..
Pour ce qui est du problème d'inondation du garage, pas d'inquietude, il suffit simplement de mettre une rigole d'évacuation d'eau de pluie juste devant les garages.. au pied de la pente. D'ailleurs la pente du garage est trés douce puisqu'elle décline de 70 cm sur les 6 metres de longueur...
Nous ne savons pas trop comment faire pour aménager le terrain a l'arriere mais nous avons qd meme qq petites idées..
Deja, nous excluons de mettre un escalier de 3 ou 4 marches pour accéder de la porte de service à la terrasse.. La pente est vraiment trés douce et je n'en vois pas l'utilité..
Deuxieme solution effectivement, mettre un mur de soutainement et couler une deuxieme dalle au niveau de la porte de service pour avoir deux terrasses.. mais nous avons peur que cela fasse trop "bloc béton"..
L'idée, à l'heure d'aujourd'hui, est d'aménager la pente entre la terrasse et la porte de service avec un mix de fleurs et de cailloux blancs/noirs.. et de damer un petit chemin au milieu en pavés pour accéder de la porte de service à la terrasse (meme si je doute de faire ce "trajet" tous les jours..)..
mais toutes les idées sont bonnes à prendre et j'attendes d'autres messages avec impatience.
De : Briey (54)
On nous a proposer apres discussion avec des amis un peu la même chose que ce que tu dis, mettre des fleurs sur la pente qui sera pas enorme avec un petit chemin en caillou
On nous a aussi parler d'un escalier qui prendrai la largeur de la terrrasse mais ça j'ai pas du tout envie...
Autre solution faire des "faux escalier" avec des planches pour la forme et sur chaque "marche" tu peux planter genre des fraises miam mais je ne sais pas trop ce que peut donner le rendu.....
Sinon pareil on ets ouvert a toutes les idées alors merci d'avance
Bonjour a vous
Quand vous parlez de la porte de service, c'est la porte qui se trouve derriere le garage?
Votre terrasse prend la largeur du coin séjour c'est ca?
Par curisosité , vous passez par un constructeur ou non?
Niveau budget ca coute a peu près combien de construire une maison demi-niveau d'environ 120m2 ?? En comptant tout les corps de metier qui passe dans la maison ( si vous ne passez pas par un constructeur)
(car un collegue ma dit que c'etait extrement cher..)
Jenolive54 tu parle d'une pente très douce pour accedé au garage de 70 cm sur les 6 metre de longueur ( que represente ces 6 mètres? )
Merci d'avance a tous pour vos conseils et aides
Qd je dis 6m je parle de mon entrée de garage.. Le budget pour une maison en demi niveau est tres variable.. Difficile de repondre comme ca.. Ca depend des materiaux que tu choisis etc.. En gros, pour du basique, compte environ 1100 euros le m2..
Mais ca chiffre tres rapidement..
De : Briey (54)
Oui la porte de service c'est celle qui va du garage au jardin, pour la terrasse dans notre cas effectivement elle prend la largeur de la salle a mager/cuisine.
Nous passons actuelleemnt par un constructeur (tu peux voir sur notre recit) et pour le dei niveau on est environ a 1250/m2 avec de la brique rouges chauffage au sol au gaz...enfin tout dependra des prestation que vous voulez mettre dedans et dehors...
La longueur des 6 metres c'est du trottoir a la porte de garage tu as donc 70cm de haut sur une descente de 6m ce qui fait environ 11% si je ne me trompe pas....
Voila
Re_bonjour
Merci pour vos réponse
Donc pour revenir a cette fameuse terrasse, vous avez donc sous le séjour un vide sanitaire de combien de cm ?
Je doit creusé de combien de cm le garage pour avoir la terrasse au niveau sol ( voir 1 ou 2 marche ) ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h51
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
