Projet amenager combles (fermettes)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.616 fois
Photographe Env. 300 message Antran (86)
bonjour a tous,
je souhaite aménager mes combles dans un futur plus ou moins proche lol, mais j'ai besoin de conseil!!
suivant les phots jointes est-ce possible?
comment faire faire, j'ai entendu parler des poutres nailweb?
quelle superficie vais-je gagner?
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/17034-1348845287164-14[...]05206f6a8798db.jpg.html
livraison charpente
merci de votre aide
De : Antran (86)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
en l'état , tes combles sont non aménageables (ta construction est finie) , est une archive ta photo ou bien est ce l'état actuel du chantier ?
si elles sont posées, il te faudra transformer la charpente
De : Sur Le Forum (77)
alors oui la construction est fini ces des archives ces photos.
oui je sais qu'il faudra transformer la charpente avec j'ai cru comprendre des poutres nailweb?
De : Antran (86)
personne pour me conseiller?
De : Antran (86)
sauveur, tu devrais rencontrer des spécialistes de l'aménagement de combles (qui aient toutes les garanties naturellement), cat il existe plusieurs possibilités qui s'adaptent selon les cas
justement j'aurais aimais savoir en fait les "grand principes" de l'amnegamenent
De : Antran (86)
selon les entreprises, les méthodes employées sont différentes , va sur google et tape aménagement de combles, et tu as des visuels, des explications ou des animations vidéos sur les sites d'entreprises
Aviseur Env. 20 message Luray (28)
Salut a vous,
Moi aussi je suis dans ton cas, moi j’ai une pente à 35° j’ai trouver une entreprise vers chez moi et je viens de déposer un permis de construire pour l'aménagement de mes combles mais moi c'est le procéder "kerto"
cordialement
Celui dont la maison est de verre doit se garder de jeter des pierres aux autres !!
Picto recompense Aviseur
De : Luray (28)
bonjour kaya,
peut tu m'en dire un peut plus sur le procédé?
as tu des plans ou photo de ce que ca donne?
bonne continuation en tout cas
De : Antran (86)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Poses sur papier la forme et dimensions de ta fermette, enlèves l'épaisseur d'isolant et habillage rampant (30cm), enlèves encore 30cm à ton plancher, traces une hauteur matérialisant une hauteur d'homme (1.80m) du plancher fini et regardes si le volume qui te reste pour habitation vaut la chandelle, pour moi ça ne vaut pas le coût !!
Autant tout mettre parterre et reposer une fermette combles habitables avec plus de pente pour plus de volume.
De : Pau (64)
merci paul je vais faire ca de suite
De : Antran (86)
voila le schmea que j'ai pu faire mais apres je suis bloqué je ne vois comment faire pour enlever le w et mettre la nouvelle charpente.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/charpente-schema-001,0[...]d63ca1e376251a.jpg.html
De : Antran (86)
salut, sauveur,
en fait moi c'est des poutres kerto(3.9cm x 30cm) en renforcement des poutres existante
ma maison fait 10.5 de long et 8.80 de large
création de 2 chambres et 1 salle d'eau
en surface brute 47m²
en surface net( > 1.80 ) 26m²
voici une tit photo de ce que j'envisage de faire par la suite (pas les bonnes cotes)
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/plan-antoine-combles-electrique,24b30b755b2b841cc159998234409940.jpg.html
cordialement
De : Luray (28)
Paul64 a écrit:Slt
Salut, Paul,
j'ai fait des devis pour ca aussi et malheureusement mon budget ne me le permet pas
actuellement je suis a 13000€ (structure) pour la transformation de combles perdues en aménageable, contre 35000€ (structure) pour une transformation de la pente de 35° à 45°
le choix a étais vite fait pour ma part
cordialement
De : Luray (28)
sympa comme projet kaya merci de ton aide et effectivement entre 35000€ et 13000€ il y a une différence pas négligeable.
De : Antran (86)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 09h48
