Besoin de conseils cloison rénovation salle de bain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.373 fois
Env. 10 message Yvelines
Je suis nouveau sur le forum et j'espère avoir posté au bon endroit.
Je souhaite rénover ma salle de bain et j'aurai besoin de quelques conseils. Aujourd'hui tous les murs sont carrelés du sol au plafond.
Voici mon projet de rénovation :
URL=http://img576.imageshack.us/i/sdbn.jpg/]
[/URL]
Au départ, je voulais remettre du carrelage sur les murs voisins de la baignoire (en marron sur le schéma) et de la peinture sur les autres murs (en beige sur le schéma)
Tous les murs sont en carreaux de plâtre sauf le mur du fond (le long de la baignoire) qui est en placo.
J'ai commencé à enlever le carrelage (qui part facilement) sur le mur où se trouve la porte. Malheureusement, en enlevant le carrelage, je me suis apercu que les carreaux de plâtre ne sont pas hydrofuge (je ne sais pas encore si le mur en placo est hydrofuge ou non). La salle de bain est d'origine (1991).
Je me pose maintenant quelque questions sur la suite de la rénovation afin d'éviter des problèmes d'humidité (murs beige qui doivent être peint) :
- Application d'une sous-couche étanche sur les carreaux de plâtre avant peinture à condition que ca existe. Enduit puis peinture spéciale salle de bain
- Collage de plaque de platre BA13 hydrofuge avec du MAP sur les carreaux de platre. Sous couche spécial placo puis peinture spéciale salle de bain
- Autre solution ?
Pour le mur du fond :
- Coller le nouveau carrelage directement sur l'ancien carrelage. Faut-il utiliser un colle spéciale ?
Pour les murs se trouvant à la tête et au pied de la baignoire :
- Enlever le carrelage. Coller un plaque de platre BA13 hydrofuge. Puis recarreler dessus
- Poser directement le nouveau carrelage par dessus l'ancien.
Merci d'avance pour vos conseils
Env. 80 message Rilhac-rancon (87)
Mon conseil, c'est d'essayer d'enlever les carreaux sans endommager le plâtre. Reboucher les trous eventuels aux MAP puis passer au rouleau en deux couches croisées du Weber.sys protec. Ne pas oublier de maroufler en pied de cloison une bande d'étanchéité.
De : Rilhac-rancon (87)
Merci pour votre réponse.
La carrelage part facilement mais il reste cependant la colle à enlever en poncant.
En dessous les carreaux de plâtre ne sont pas abimés mais auront besoin d'un coup d'enduit pour avoir quelque chose de lisse.
Le mieux est donc d'enlever le carralage, poncer, réparer les éventuels trous, lisser, passer le produit Weber et peindre ?
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
