Monomur vs YTOng recap
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.818 fois
Env. 100 message Ain
Monomur et ytong sont 2 marques commerciales dénommant respectivement une brique alvéolée de 30 ou 37 cm et un béton celullaire de 20 ou 30 cm.
Les 2 systèmes ne nécessite pas d'isolation supplémentaire.
A priori, les 2 systèmes offrent une inertie thermique excelente et une isolation thermique excellente.
Pour les 2, l'isolation phonique ne serait pas leur fort (moyen)
En terme de solidité, j'ai lu plusieurs témoignage de réticence vis à vis de la solidité de ces matériaux. A priori ils seraient trop jeunes pour povoir être jugés sur du long terme. Quels sont vos avis à ce propos ?
J'ai lu également des réticences sur la présence d'alluminium dans le ytong qui pourrait etre à l'origine de maladie neurologique.
En terme de prix, le YTONG serait rapide à posé donc moins cher.
A priori avec le Ytong impossibilité de pont thermique donc un gros point positif par rapport au monomur qui s'il est mal posé peut en crée.
Avis aux possesseurs =>
la non addition d'isolation est elle une vérité ou un argument marketting ?
Comment faire le choix parmis les 2 ? ( je sais qu'en allemagne le beton cellulaire est trs utilisé), mais la franchement chacun a des pour et des contres. Et pour ma part la solidité apparente du ytong m'inquiète...
Bref, des témoignages seraient bienvenue
(pour info) je vais faire construire dans l'ain, au nord de lyon. Donc il fait bien froid en hiver, et bien chaud en été, comme de partout dans les terres en fait
Dept : Ain
Env. 20 message Uzès-gard
Env. 200 message Bucarest
La question de Riiidd est interessante m^me si il ya eu un premier débat sur ce sujet il y a1 mois (http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=137&highlight=monomur) mais il y a sans doute d'autres témoignages .
En complément à la question de Riiidd, j'ai aussi une question : ces matériaux sont prévus pour être sans isolant, néamoins est-ce possible de rajouter de l'isolant sur l'extérieur + bardage pour augmenter encore l'isolation et se rapprocher des passiv-haus allemande ?
De : Bucarest
Env. 70 message Tours (37)
tu peux mette un isolant exterieure sur du monomur mais a base de chanvre
Il faut pas oublie que le mononmur a besoin de respirée...
De : Tours (37)
Alors, oui, les fabricants utilisent de la poudre d'aluminium dans les blocs de béton cellulaire. Cela est l'équivalent de la levure pour un gateau dans leur procédé de fabrication. Oui, certaines formes de l'aluminium peuvent causer des maladies neurologiques et non, je ne crois pas que l'aluminium contenus dans le béton cellulaire puissent causer ce genre de problème. Car c'est plutôt quand on ingére l'aluminium ou qu'on l'injecte dans le sang que ça pose problème (pb apparu pour les vaccins ou l'usage du papier alu en alimentaire). Cela dit, à ce sujet, l'alu est utilisé depuis longtemps en cuisine et en emballage pharmaceutique et bon... on n'est pas plus fou pour autant. Reste le risque de poussière qui peut-être évité ou fortement diminué par le port d'un masque quand tu dois percer ton mur. Cela dit, ce risque de poussière existe pour la plupart des matétriaux qu'on perce.
Pour l'ajout ou non de l'isolation, cela dépend de la manière dont est appliquée la réglementation thermique.
Si tu insistes davantage sur l'isolation du sol, des murs, du toit... c'est le coef d'isolation total de la maison qui compte et pas seulement celui du mur. Et pour le béton cellulaire, l'éventuelle non-isolation demande un bloc de 30cm minimum, depuis la RT2000.
Grouchy, je te remercie pour ta réponse .
J'avais bien intégré que c'était un non sens de mettre du polystyrène sur du monomur because ne respire .
Les laines minérales sont sans doute moins adaptées à l'extérieur car plus sensibles à l'humidite .
Par contre hormis le chanvre, existe-t-il d'autre isolant extérieur compatible monomur .
Quels sont les inconvénients du chanvre ?
De : Bucarest
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Je crois que tu peux mettre de la laine de bois qui peut se mettre dehors et qui est respirante.
http://www.gutex.de/fr/applications/wall/2.htm
Dept : Pyrenees Atlantiques
pour les autres isolant je te tien au courant
je vois mon macon dans pas longtemps et lui il fait que du monomur...
De : Tours (37)
Au fait, pourquoi mettre de l'isolant en ext sur du monomur ?
Les briques monomur semblent sur le plan financier relativement accessibles en 30 cm (35 euros le m2 briques seules) et cela devient inflationniste au-delà (60 euros le m2 pour du 37). Comme je souhaite mettre du bardage sur les murs ald'un enduit, je souhaite regarder cette possibilité .
Peut-être certain on des meilleurs prix sur du monomur ?
Cela m'interesserait .
Pour Riidd, je viens d'acheter un livre hyper interessant sur "l'isolation écologique " . Il est écrit par JP Oliva édition terre vivante . Je dévore le livre depuis hier soir .
Le monomur en terre cuite y est fortement conseillé par rapport au béton cellulaire pour la raison suivante :
le béton cellulaire est fortement hygroscopique; pour cette raison il doit donc être recouvert d'enduit hydrofuges.. qui ont plusieurs inconvénients dont le majeur est de rendre non respirant ce matériau, même si ce dernier y est à l'origine .
De : Bucarest
Argument de plus : la brique est un matériau naturel , le béton cellulaire absolument pas
Mais on ne peut pas comparer la brique et le béton cellulaire d'autant plus que peu de maçons savent le mettre en oeuvre .
Maître d'oeuvre - CSPS
j ai fait d autres recherche et pour moi ca sera monomur.
probleme : les gens qui ne font pas de monomur crache dessus :
* si l electrricien bosse mal il fait de gros pont thermique en creusant des rigoles dans lemonomur
* le gain n'est pas si gros que ca en comparaison a parpaing + optima par exemple
*prix beaucoup plus élevé ?? je peux pas encore vérifié.
Moi j y vois un probleme majeur c que c une new techno donc potentiel rique :(
Dept : Ain
L'avantage du monomur par rapport au "parpaing+10cm de polystyrène" n'est pas sa résistance thermique :
- R=2.02 pour la brique 37cm,
- R=1.86 pour le parpaing + 10 cm de poly.
D'après le site www.ideesmaison.com
L'utilisation du monomur apporte surtout :
- peu de pont thermique,
- un bien meilleur confort l'été -> pas de clim (?)
- un temps de transfert de 19h contre 6.3h pour le poly,
- pas d'"effet K-way" du polystyrène,
- pas de dégagement gazeux nocif,
- un matérieu sain avec une faible énergie grise par rapport au polystyrène, ...
C'est ce que j'ai choisi pour ma future maison dans le Gard.
Il faut une mise en oeuvre de qualité par de "vrai" professionel.
Phil2p2m
De : Uzès-gard
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
