Comment lisser une dalle béton apres coup ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 49.112 fois
Env. 100 message
Nous avons au sous-sol une dalle faite par le macon qui n'est pas lisse du tout. On voudrait mettre une peinture de sol mais pour l'instant l'état de surface est trop mauvais.
Comme il y a aussi des différences de niveau (env 2 à 3 cm) on ne pas faire un ragréage car sinon il serait en trop grande épaisseur et cher. Une chappe flottante de 8cm nous coute environs 5500 euros HT.
Comme il s'agit juste d'un sous-sol on se demande si le plus simple ne serait pas de poncer le béton.
J'ai vu chez Kiloutou une greseuse / surfaceuse a béton : http://www.kiloutou.fr/Professionnel/Machines_Pro/Details_ma[...]amp;produit_code=GREBET
Est ce que ce genre d'engin est facile à utiliser. Est ce que ca donne des resultats satisfaisant. Quel est le "rendement" surface traitée par heure, et taux d'usure des pierres ?
On a une problématique semblable au RDC. On a posé un plancher alvéolaire dont la surface est irrégulière et nous devons poser dessus un plancher chauffant. Hors le surface est trop peu lisse pour mettre les dalles de plancher chauffant et le cout d'un ragreage est prohibitif.
Merci d'avance de me faire partager vos expériences.
Nathalie
Env. 100 message Vannes (56)
N'y a t-il pa une chape de prévue pour rattraper ces inégalités ?
Pour ton sous-sol, tu peux faire une chape de 4 à 5 cm pour rattrapper les différences de niveaux (à partir du point le plus haut). Une ponceuse à béton n'enlève (à ma connaissance, mais je ne suis pas un pro) pas autant. Ensuite, faut voir le coût de la location, le temps que ca te prendra (et donc le coût de la location de nouveau), et comparer avec le prix d'une chape que tu peux faire toi même éventuellement.
Pour ton RDC : curieux, tu es sûr que ta réservation ne prends pas en compte une chape pour mettre à niveau avant la pose de l'isolant ? Sait-on jamais...
De : Vannes (56)
Env. 500 message Besançon (25)
faut jamais payé a boire au maçon avant le betonnage de la dalle mais toujours apres!!!!! drink drink
poncer le sol c'est une solution mais c'est long.........tres long!!!!!!!!!!et tres eprouvant, bruit,poussiere,machine qui part dans tous les sens,pierre de ponçage qui casseau niveau de la platine de fixation etc...moi je degrossirais tous ça avec le rabot avant si c'est vraiment catastrophique,car les pierres casse facilement si il y a de brut difference de niveau,ou alors avec un bourdon (machine a disque abrasif pour poncer les parquets bois).
Mais le mieu serais que ton maçon s'en occupe s'est quand meme bien lui le responsable,meme si il te l'as vendu brut il y a un minimum de prestation a respecter!!!quand tu achete une voiture d'occasion dans un garage tu la prend avec bosse et rayure ou tu la fait refaire avant??
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Env. 100 message
Le macon n'avait pas bu mais on a coulé la dalle par forte chaleur et il l'a juste passé à la regle, mais il semble que ca ne soit pas bien de niveau car il y a des flaques d'eau localisées dans le sous-sol, et a un endroit, le béton avait commencé a prendre avant l'arrivée d ela deuxieme toupie et il n'a pas pu bien lisser.
Pour le RDC on n'a pas suffisament de réservation pour faire une chape. On a 10cm de reservation pour le plancher chauffant et un petit surplus de 2cm environs. Pour le RDC je crois qu'on va tenter le rabot à béton pour enlever le plus gros.
On ne passe pas par un constructeur, donc tout ce qui n'a pas été prévu n'est pas prévu...et coute...
Combien de temps entre les toupies ?
Pour bien faire, d'autant qu'il faisait beau, il aurait fallu passer l'hélicoptère pendant que le béton faisait sa prise.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h19
