Type de branchement ERDF?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.480 fois
Env. 10 message Nord
J'aimerais savoir s'il est possible de demander à ERDF un branchement de type 1 alors qu'ils ont prévu un branchement de type 2?
Je m'explique : La distance entre le coffret et notre compteur est de 27m. Lorsque le gars de chez erdf est passé faire l'étude technique, il n'a pas mesuré (enfin, il l'a fait vite fait en comptant ses pas) et a estimé qu'il y avait + de 30m et qu'il fallait donc effectuer un branchement de type 2. Quand j'en ai parlé à mon électricien, il m'a dit que ds ce cas lui devait prévoir de faire passer un 2eme câble + installer un disjoncteur à l'intérieur de la maison et que donc tout cela allait nous revenir plus cher!
Il m'a donc conseillé de recontacter erdf, ce que j'ai fait... Mais comme nous n'avons que des conseillers clientèle en ligne, ils me répondent que eux font confiance au technicien qui est passé sur le terrain et que s'il a estimé qu'il fallait un branchement de type 2, on ne pouvait rien y faire....!
Comment puis-je procéder? Pensez-vous que je puisse faire refaire une étude technique?
Merci d'avance pour vos réponses.
Photographe Env. 3000 message Gironde
avant que le technicien ne passe, tu as du envoyer un dossier non ?
et avec ce dossier tu fournis les plans de masse, ce qui permet de mesurer sur plan la distance
attention c'est 30m de cable, il faut aussi compter le cable entre l'exterieur et ton compteur dans la maison
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
As tu reçu un devis erdf? Attention le cable ne se mesure pas au sol il faut compter les les remonte du cable du compteur et au niveau de ton disjoncteur interieur .En passant par un electricien ca peut te couter tres cher pour moi je suis en type 2 aussi avec 70 metres de cable un devis electricien a plus de 2000€ et je le ferais moi meme qui me revient beaucoup moins cher.
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
nous avons le problème inverse.
Le technicien a mesuré 27m, il y en a plus de 40, donc maintenant, ERDF refuse de faire un branchement de type 1 et passe en type 2.
Du coup, il annulent purement et simplement le devis. Ca n'est pas très régulier mais ils font ce qu'ils veulent, si je veux avoir de l'électricité avant la fin de mes travaux et ne pas bloquer mon chantier, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ... Enfin tout ça pour dire qu'une modification peut se faire, surtout si elle est à leur avantage...
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Bonjour, nous avons eu un problème similaire, sur le plan de masse il y a 27m entre notre tableau électrique dans la maison et le coffret en limite de terrain. Nous avions donc fait la demande à ERDF pour un raccordement de 27m. La personne qui devait intervenir est arrivée, à passé le câble (un rouleau de pile 30m, pas plus), l'extrémité du câble arrivait juste au pied de la maison, l'erreur a été de ne pas prendre en compte la profondeur des gaines et la remontée dans la maison. Du coup il nous fallait 35m en réalité... ERDF a gardé les 316€ payé pour juste poser le compteur et disjoncteur au dos du coffret en limite du terrain, on a dû faire intervenir l'électricien de notre constructeur pour le passage de câble : 1007€ pour 35ml.
A savoir que dans notre cas il s'agissait de triphasé. La personne qui est intervenu au départ sr notre terrain nous a avoué que pour si peu, si on avait été en monophasé, comme il avait un gros rouleau à coupé à la longueur souhaité, il aurait mis les 4-5m de plus sans rien dire à ERDF...
A mon avis le technicien ne c'est aps trompé, s'il estime qu'il y a déjà près de 30ml entre la maison et le coffret, y'aura plus de 30m de câble à passer...
Par contre, vous êtes en CCMi ou pas ? Car dans notre cas, malgré le fait que le poste raccordement soit à notre charge, comme il s'agit d'un defaut de conseil du commercial de notre constructeur et d'une dépense conséquente et non prévu, notre constructeur a pris la facture à sa charge (nous n'avons donc payé que les 316€ d'ERDF que nous aurions dû de toute façon payer initialement).
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
nleguee a écrit:Bonjour,
Comment il a pu se planter à ce point le technicien ?!
C'est un grand mystère. Sait pas compter jusqu'à 40??? Ou alors, il fait partie de l'équipe qui fait les branchements de type 1, pas de celle qui fait ceux de type 2...
Bonjour, et merci pour vos réponses.
A mon avis, effectivement, le technicien a préféré prévoir un type 2 à cause des remontées de câble, etc...
Mais quelqu'un saurait-il me décrire ce qui coûte aussi cher? Parce que, déjà pour un type 1 notre électricien nous avait demandé d'acheter du câble (2x25mm), donc cela était déjà à notre charge... On nous a également parlé de "téléreport" mais ce n'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Que doit-on prévoir de plus? Serait-ce le disjoncteur à ajouter à l'intérieur de notre habitation qui coûte si cher? Je suis un peu perdue, quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Merci d'avance!
Photographe Env. 300 message Oise
Je suis également dans la recherche de tous ces renseignements.
Plutôt que d'ouvrir un nouveau post, je m'invite ici !
D'après ce que je comprends,
si on est en type 1 (moins de 30m), le compteur et le disjoncteur sont fournis et installés dans la maison par erdf (je pensais que c'était par l'électricien), ils s'occupent également de passer le câble dans le fourreau, puis d'effectuer le raccordement sur le coffret qui est en limite de propriété.
Les tranchées, la fourniture et la pose du fourreau sont à notre charge (ou compris dans le ccmi).
Par contre s'occupe-t-il de passer également le câble de telereport ?
Que contient le coffret en limite de propriété ?
Y'a-t-il possibilités de fournir et de passer nous-mêmes le câble afin de réduire les frais ? est-ce que çà vaut le coup ?
Pour le type 2 (plus de 30m) je ne mis suis pas trop penché car je suis en type1.
Merci pour vos réponses.
Dept : Oise
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Fabtin a écrit:Bonjour,
Par contre s'occupe-t-il de passer également le câble de telereport ? ERDF
Que contient le coffret en limite de propriété ? dispositif de coupure
Y'a-t-il possibilités de fournir et de passer nous-mêmes le câble afin de réduire les frais ? est-ce que çà vaut le coup ? non ou alors le faire savoir dès la demande de raccordement
De : Melun (77)
Merci pour ces réponses.
Est-ce que çà vaut le coup de tirer nous mêmes les câbles ? çà se trouve il ne vont même pas le déduire, nan ?
Dept : Oise
Fabtin a écrit:Merci pour ces réponses.
Si vous avez déja reçu et validé votre devis alors ils ne vous déduirons rien
De : Melun (77)
Pour le moment je n'ai rien eu du tout !
Cela fait quelques jours nous nous renseignons sur les raccordements.
Nous venons d'obtenir le PC aujourd'hui du premier coup !
Nous nous occupons de toutes les tranchées, de la pose des fourreaux... Reste à voir pour les raccordements.
J'aimerais rapidement lancer la demande d'ouverture du compteur d'eau pour que les ouvriers l'ai sur le terrain à l'ouverture du chantier.
Questions supplémentaires : qui s'occupe de raccorder les tuyaux des EU situés sur le terrains au TAE situé en limite de propriété ? C'est juste un tuyau qui se jette dans un autre tuyau vertical ! Donc assez simple.
Dept : Oise
Bloggeur Env. 40 message Alpes Maritimes
Je me permets de rajouter un post car l intervenant ERDF est passé sur mon terrain et me propose un branchement de type 2 avec un deuxième coffret alors que le coffret en limite de propriété sera situé a 15m de ma maison.
Il me dit que contrairement a la proposition commerciale reçue d enedis, le cable en partie privative est toujours a ma charge.
Je vous avoue ne pas comprendre car sur le site enedis et au téléphone on m a dit que les 30m de référence sont entre la maison et le coffret en limite de propriété. Or ce monsieur lui les compte depuis le haut du poteau Electrique jusqu a la maison!? Est ce normal?
D' après les normes NF C14-100 ca ne me semble pas logique.
Il va m envoyer un nouveau devis. Il nous a même demandé de nettoyer le poteau électrique ce que nous avons fait.
Peut on réaliser une contre visite technique?
Ou est ce que l information donnée sur le site Enedis cf le branchement de type 1 est fausse ou un leurre? Ou est ce que les intervenants qui ont mal compris comment les 2 branchements fonctionnent?!
En vous remerciant d avance pour vos retours.
Nathalie
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
