Enduit intérieur sur béton cellulaire
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 54.778 fois
7
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonjour à tous,
je voudrais savoir ce que l'on peut appliquer sur un mur en béton cellulaire, j'entends parler d'enduit de lissage de 5mm avant de recevoir une peinture ou faïence mais aussi de plâtre, de BA 10 (perso je trouve çà stupide) , de peinture directe ou faïence directe, d'enduit à la chaux....
mon souhait serait d'avoir un enduit le plus fin possible car je ne compte pas laisser dépasser mes menuiseries de plus d'un cm à l'intérieur, aussi l'application de plâtre projeté me paraît intéressante mais est-ce réalisable sur seulement 1cm d'épaisseur sans avoir de risque de fissures, sinon j'en reviens à cet enduit de lissage spécial BC je ne sais pas ce que c'est mais s'il existe vraiment ce serait la solution idéale et peut être aussi une sacrée économie sur l'enduit car je compte de toute façon peindre mes murs et je commence à être ric rac sur le budget (trop de folies peut être mais aussi des devis largement sous évalués )
si certains d'entre vous ont déjà bâti en BC merci de me retourner vos expériences sur vos enduits intérieurs et notamment sur d'éventuels problèmes de fissures
De : Villemur Sur Tarn (31)
s'il vous plaît snifff
salut,
si le beton cel. est bien collé je ne vois pas pourquoi il fissurerait...
je pense que tu auras + de facilité avec un enduit plutot qu'avec le platre, sauf si tu as deja fait... perso je te conseillerais un degrossi a l'enduit de rebouchage, suivi d'un ratissage de finition, a l'enduit de lissage, avec poncage intermediaire bien sur.
pr le platre, je ferais faire par un pro, suivant budget ;)
De : Inzinzac (56)
merci djeidjei pour ta réponse,
pour le plâtre je ne m'y serais jamais lancé moi-même (résultat catastrophique assuré) c'est pour çà que je parle d'économie avec l'enduit, à ton avis est-ce que les passes d'enduits que tu décris sont réalisables par un amateur et j'en profite aussi pour te demander quel type d'enduit tu préconises pour le BC et quelle épaisseur au final
merci encore
bah je dirais un enduit de rebouchage traditionnel (style Toupret rouge)ou cellulosique pourquoi pas (style SIM). J'appliquerais peut etre une sous couche afin que l'enduit ne soit pas trop vite bu par le beton... ce serait juste par precaution.
Réalisation par un amateur... bien sur que oui, du moment que tu es habile ;) Le poncage est là pour rectifier les mauvais coups. Et meme si tu mets trois passes au lieu de deux...
pour l'epaisseur, si tu veux mettre 1 cm env. c'est tres bien. Il ne faut pas depasser les 5 cm env. mais en une fois... cela depend aussi des enduits. l'epaisseur est en general marqué sur les sacs.
En 1ere passe, je te conseille un enduit assez ferme, afin d'arriver assez vite a mettre une bonne epaisseur et travailler avec une taloche en inox.
De : Inzinzac (56)
parfait tout çà on sent l'expérience merci encore pour tes précieux conseils
de rien a vot' service m'sieur ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 100 message Tarn
Salut,
Pour te dire que l'enduit sur Béton cellulaire il faut le passer un 2couches
- 1 er couche : badijon d'acccroche liquide (50 % chaux + 50 % sable 0.2 ou 0.4 ) - Tu le passe au rouleau à crépir , il faut au préalable mouillé la veille ton mur le mur pour le saturer d'eau et le lendemain tu remouille aussi avant d'appliquer le badijon : Il existe aussi un fixateur de chez lanko qui remplace le badijon mais impossible de retrouver la référence
- 2 couche : le corps d'enduit toujours à la chaux ( au niveau des proportions je ne sais plus) , sois tu le passe au sablon mais il faut être équiper (compresseur) sois à la truelle + taloche (à l'ancienne)
- 3 couche : lait de chaux avec pigment pour donner la couleur définitive (tu peut aussi jouer avec la couleur du sable
C'est ce que je vais faire sur mes murs en siporex , ah oui j'allais oublier je vais prendre de la chaux blanche + sable 0.4
Voilà si sa peut t'aider
bon courage
Dept : Tarn
merci pour ton explication sur ton procédé très bien détaillée mais j'ai axé mon choix et j'ai fait appel à un plâtrier je ne me sentais pas capable de faire l'enduit moi-même j'ai tout fait jusqu'à présent et plutôt bien même sans être du métier mais là si je me rate on ne verra que çà
par contre je vais faire le m^me enduit que toi dans mon sous sol à la chaux blanche et sable blanc au sablon mais sur du parpaing
j'en profite pr te demander car le plâtrier m'a avoué n'avoir jamais travaillé sur du béton cellulaire, penses-tu qu'il faut également bien arroser les murs avant l'application du plâtre
merci encore
Salut,
Pour te répondre rapidos quand j'ai commencé à monter mes cloisons en brique rouge (de chez imérys) de 7 cm aussi à la chaux, les briques ne tenais pas car la chaux séchais tellement vite car elle pompais très vite le mortier de chaux. j'ai donc acheté plusieurs poubelles noire de 100 litres et j'ai mis mes brique dedans afin qu'elles saturent en eau (je le laissaient durant 1 journée mais je pense que 10 à 20 minutes suffisent ). une fois les brique pleine d'eau ca se bâtit assez facilement ne faisant attention à l'aplomb .
Pour le béton cellulaire il faut aussi le saturé d'eau . Si tu n'a pas le temps de le faire la veille, il faut le faire avant de passer le plâtre en plusieurs fois
Bon courage
Dept : Tarn
Env. 300 message Finistere
Je relance ce sujet.
Nous avons monté nos murs en béton cellulaire et nous souhaitions faire un appel à un plâtrier pour le revêtement intérieur. Le problème est que d'une part, les bons plâtriers se font rares et d'autre part, notre chantier est "trop petit" pour intéresser un bon plâtrier (environ 80 m²)...
Alors en parcourant le forum, nous avons vu qu'une alternative était de faire de l'enduit à la chaux. Mais étant novices en la matière, cela nous fait un peu peur. Nous avons presque tout fait dans notre maison, mais nous n'avons jamais fait d'enduit. Est-ce accessible à des novices mais avec un bon niveau de "bricolage" quand même ! Ce qui nous effraie, c'est de se lancer sans avoir vu faire avant...
Est-ce que ceux qui l'ont fait pourraient nous faire part de leur expérience. Quel produit, quelle marque avez-vous utilisé?
up svp
Franchement, si vous n'avez jamais fait d'enduit, laissez tomber, à moins d'accepter d'y passer un temps fou pour un résultat pas forcément satisfaisant.
Demandez plutôt un devis à un enduiseur ou à un peintre.
Dept : Yonne
Bon, on a fini par trouver un plâtrier...Ouf! Merci pour vos contributions
Env. 200 message Gironde
Je vois que le sujet date un peu; j'ai une question à poser, ne sachant pas si c'est par ici qu'il faut passer, je me lance quand même, on verra bien.
Je viens de monter une cloison de séparation garage/appartement en béton cellulaire de 15 cm d'épaisseur; en finition, des deux côtés, je souhaiterais réaliser un enduit tyrolien, juste pour faire propre.J'opte pour l'utilisation de la tyrolienne car, n'étant pas maçon, il me semble que la méthode est moins compliquée; peut-être, je me trompe?
Pour ce qui est de l'épaisseur, je ne voudrais pas dépasser 5 mm
Pour l'enduit, j'ai pu lire ça et là, qu'un enduit à projeter de chez bricololo, est largement suffisant.
Vaut-il mieux l'enduit spécial de chez W...r et B.....n ?
Qu'en pensez-vous? Vos conseils sont les bienvenus......Merci
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 09h27
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
7
