Carrelage sur plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.542 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je suis en train d'acheter une maison de 1956 de 65 m² au sol
Elle se compose d'un garage en rez de chaussée et de l'habitation au 1er étage
Actuellement, le plancher du 1er étage est d'origine, il y a des solives (de 185x70) avec un mur porteur au milieu du garage sur lesquelles repose des vieilles planche en bois recouvert d'une chape et d'un vieux carrelage sur environ 60% de la surface , le reste est tout simplement en parquet cloué directement sur les solives.
Je souhaite tout supprimer et garder uniquement les solives qui sont en excellent état. En sachant que je souhaite recarreler la partie habitation, j'avais penser refaire le plancher en OSB avec les méthodes Schluter/Weber/Etc pour pouvoir y couler une chape légère et recarler ; ou bien recouler une chape avec les toles galavanisés de type Lewis posé directement sur les solives.
Ma question est donc , quelle méthode serait la plus appropriée ????
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Saone Et Loire
Personne peut me dire qu'elle serait la meilleur chose à faire pour ma maison ???
Super photographe Env. 900 message Correze
dans tout les cas il faut prévoir une désolidarisation pour pourvoir poser du carrelage sur un revètement bois comme vous dite plus haut Schluter/Weber/Etc ont leur système
mais sachez que l'étude du poid/matériaux faut la calculez sinon tout va fissurer dans le temp et poutre bomber dans ma famille pour une rénovation il n'on pas hésité a enlever le parquet plus les poutres pour remplacer par du hourdis moi c'est ce que je vous suggère pour une sécurité accrue.
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Env. 300 message Yonval (80)
je pense que la technique osb et schluter et la plus approprié. Il faut donc mettre au minimum un OSB de 19 mm voir 22 mm puis coller à la colle flex un ditra, puis coller le carrelage avec la colle flex. Le ditra est un rouleau de & ml de large donc il faut faire une jonction entre les longueurs. Pour la mise en place de l'OSB, utiliser des vis style "rocket" avec une pointe anti-fendage ce qui évite les grincements.
Bonne réalisation
De : Yonval (80)
Je ne souhaite pas mettre en place des hourdis , car ça n'est malheureusement pas dans mon budget !!!
Sinon , merci Benjy80 pour votre réponse
Si il y a d'autres avis , ils sont les biens venus
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h39
Devis rénovation de maison
