Fourrures directement fixées sur solivage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.068 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bonsoir, c'est peut être une question complètement idiote, mais n'ayant pas une hauteur sous plafond très importante,et sachant que je dispose d'un solivage parfaitement aligné, je me demande s'il ne me serait pas possible de fixer directement sans suspente mes fourrures OPTIMA vissées perpendiculairement aux solives en vu d'y fixer du BA13.
J'y vois naïvement aussi l'avantage de ne pas avoir à entretoiser entre solives, ces fourrures perpendiculaires bloqueraient de manière rigide d'éventuelles déformations longitudinales du bois en sous face de plancher . Peut être un point négatif en terme d'acoustique ou les vibrations seraient par contre répercutées sans "l'amortisseur" que représentent les suspentes.
Bref, à votre avis est il envisageable de fixer directement?
Autre question du même topo : comme ce plafond constituera également le plafond de la salle de bain, est il nécessaire de mettre de l'hydro en plafond de cette pièce? Ou seule la présence d'hydro au mur suffit.
Merci à vous
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Ain
Hello,
On peut positionner les suspentes de telle manière qu'on peut "économiser" de la hauteur sous plafond. Faut les positionner quasiment à ras, tu vas "perdre", allez 3mm.
Tu voudrais poser les rails directement sur (enfin sous) les solives. Les vis seront donc positionnées verticalement, puis de nouveaux des vis positionnées verticalement afin de maintenir les plaques: pas sûr de la qualité de la fixation dans le temps. Sur les suspentes, y'a 2 vis positionnées horyzontalement. Meilleur maintien de charge.
Pour ce qui est de l'hydro, y'a un topic datant de quelques jours qui en a traité. Logiquement l'hydro n'est utilisé que sur les parties verticales, cloisons donc.
Dept : Ain
Merci Mike pour ta réponse, effectivement, tu as raison, si je ne perd que 3 à 5 mm ça n'est pas dramatique, il vaut peut etre mieux mettre des suspentes pour plus de sécurité.
J'avais une autre petite idée derrière la tête, dans le séjour salon de forme rectangulaire, je voulais mettre en place un rectangle de lambris MDF blanc au plafond sans joint entre lames qui font 2m60 , soit un rectangle d'environ 2m50x4m00 pour rompre la monotonie de cette grande surface de placo, et là, il était facile pour moi de fixer ce MDF sur latte bois ce qui faisait que j'aboutissais quasiment à la même épaisseur de l'ensemble... mais avec une moulure d'encadrement, 5 mm d'écart ne seront pas d'un grand handicap.
Merci et au plaisir
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h36
Photos de fenetres
Photos de fenetres
