Quelles solutions écos et faciles et saines pour cloisons ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.757 fois
Env. 50 message Finistere
J'aimerais faire une partie des cloisons de distribution moi même dans ma mob, ainsi qu'un peu de doublage afin d'économiser un peu.
Que recommanderiez vous à quelqu'un qui sait taper avec un marteau, visser, mais n'a jamais fait de placo (par ex).
J'ai listé:
- placo: me semble délicat à mettre en oeuvre proprement (par moi j'entend)
- osb: facile mais pas sain à cause des colles
- contreplaqué ? (peut-être bruyant niveau phonique ?)
- fermacell: encore plus cher et plus délicat que le placo
- lambris: plus facile mais pas sûr que ça revienne moins cher que du placo
Des idées ? Des commentaires ?
Env. 600 message Seine Saint Denis
le fermacell a bord droit, facile a mettre en œuvre, pas de bande a la différence du placo.
Pour les cloisons de distributions, vous recherchez du phonique ?
L'OSB n'a plus de colle puisqu'interdit.
Sinon pour pas cher (??), rail+placo+laine de roche (ou laine de verre)
Dept : Seine Saint Denis
Ah bon, j'avais cru lire que c'était galère: plus lourd, joint de dilatation à respecter etc...
Oui pour les chambres;
Dans ce cas why not, mais il faut l'habiller aussi sinon c'est moche.
ben pas cher quand on fait soi-même, mais là j'ai peur de rater les bandes.
Merci pour ses premiers éléments de réflexion
Env. 4000 message Avignon (84)
Le panneau de paille
De : Avignon (84)
le caropaille
et quid du batipin (vue dans magazine) ou contreplaqué sinon ? cher ? inconvénients ?
Env. 200 message Toulouse (31)
penser peut-être a mettre de la masse lourde au niveau des cloisons (because MOB = pas beaucoup d'inertie).
Vérifiez quand même que la dalle le supportera.
Une autre idée pour les rampants:
visser (clouer) des panneaux de fibre de bois (style pavatex). Est il possible de les peindre ?
Je pense dans ce cas rajouter des chevrons ou des lattes verticales sur les jonctions, afin de redonner un style "déplafonné".
Je crois pas que ca se peigne Laugh et comment tu gèrerais les jonctions de panneaux ?
De : Avignon (84)
Il y a des rainures et languettes, et je mettrais des tasseaux verticaux sur les joints verticaux.
c est euh "intéressant" donc ca te fait des languettes verticales et des languettes horizontales pour les joints horizontaux, je ne suis pas convaincu, 'fin je ne sais pas non plus ce que tu cherches à faire.
De : Avignon (84)
Est ce que ça se peint déjà, sinon c'est pas la peine de continuer. Quand je vois l'agepan qu'on m'a mis dans les murs, je trouve que c'est assez lisse et que peint ça rendrait bien (mais est ce que la fibre de bois c'est pareil ?).
Pour les rainures, ça en fera pas plus que si c'est du lambris, on ne verra que les horizontales, les verticales seraient cachés par des chevrons.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
