Non detection d'internet sur un ordinateur en particulier
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.932 fois
Env. 30 message Saint Etienne Au Temple (51)
Je viens d'emmenager dans ma nouvelle maison que j'ai équipé avec un tableau mixte Legrand et des RJ45 dans chaques pièces pour amener le téléphone la télé et internet ou je veux; ma livebox etant avec la baie de brassage dans le garage.
J'ai dans la maison en tous 3 ordinateurs. 1 fixe en windows vista 64 qui se connecte à internet sans aucun soucis. Un portable en Vista 32 qui se connecte aussi bien en wifi qu'en filaire de n'importe quelle prise RJ45 de la maison. Et j'ai mon 3eme pc le plus récent qui n'arrive pas à trouver internet via mes RJ45.
J'arrive à le connecter via les boitiers CPL que j'avais dans mon ancien logement, mais dès que je veux le brancher en direct sur le rj45 mural, il ne se connecte pas.
Dans le getionnaire de réseau il me met aucune connection disponible, et quand je fais réparer il me dit qu'il n'y a aucun soucis de carte reseau.
Je me tourne donc vers vous pour savoir si qu'lqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème.
D'avance merci
Gannou
De : Saint Etienne Au Temple (51)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ca c'est étrange...
Tu as essayé :
- de brancher l'ordinateur directement à la livebox ?
- de brancher l'ordinateur sur une prise où un autre ordinateur fonctionne ?
- de changer de câbles réseau (cordon de brassage et câble entre prise et ordinateur) ?
De : Le Havre (76)
qui attribue les IP sur ton reseau c'est la livebox ? qu'a tu comme IP une fois connecté au reseau ? que te donne il comme passerel et DNS et quelles sont les IP de tes passerles et DNS normal ?
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:qui attribue les IP sur ton reseau c'est la livebox ? qu'a tu comme IP une fois connecté au reseau ? que te donne il comme passerel et DNS et quelles sont les IP de tes passerles et DNS normal ?
Puisqu'il arrive à se connecter en cpl (donc via la carte réseau), c'est que tout doit être ok de ce côté là.
De : Le Havre (76)
tout est en automatique au niveau ip et dns
Niveau RJ 45 celle que je veux utiliser sur le pc fonctionne bien car j'arrive a y connecté l'ordi portable de ma femme.
voila ce que donne un IPconfig :
quand je suis log avec mes boitiers CPL
Carte ethernet connexion au réseau local
Adresse IPv6 de liason local : fe80::dfb:e9dd:6987:fbd6%11
Adresse IPv4 : 192.168.1.2
Masque de sou réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
Carte tunnel isatap . {DF64B89B-F1D9-94A5-45C4246AE97D}
Statut du média : Média déconnecté
Carte tunnel isatap.{22BAA28A-D064-44D2-B60E-64C50266D044}
Statu du média : Média déconnecté
Carte tunnel connexion au réseau local* 6 :
Suffixe DNS propre à la connexion :
Adresse IPv6 : 2001:0:5ef5:79fd:c4e:331f:a5f8:33c7
Adresse IPv6 de liason locale : fe80::c4e:331f:a5f8:33c7%15
Quand je me plug direct sur la prise rj 45 :
tout apparait en Média déconnecté
c'est pas un mac l'ordi qui marche pas ?
je rigole.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Tu utilises le même câble qu'avec le portable de ta femme ?
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu utilises le même câble qu'avec le portable de ta femme ?
Oui j'ai essayé different cable (croisé et droit)
Et non ce n'est pas un mac mais en pc sous windows 7
J'ai mis les drivers de carte réseau à jour mais ca n'a rien changé
tu as l'air d'avoir ecumé les possibilités
si ta carte réseau marche avec le cpl ça ne doit pas etre les drivers
tu n'as pas précisé, quand tu branche le cable il se passe quelques chose sur le pc? il reconnait que tu as branché quelque chose? ça serait le minimum
ensuite essaye de voir dans connexion réseau, tu dois voir tes cartes réseau, si tu as des pont ou je ne sais quel emulateur de réseau suprime les. ne laisse activer que la carte dont tu as besoin
désactive et réactive la carte...
bon courage, moi je me suis monté un acces internet via mon mobile j'ai bien galeré mais ça marche ^^
non il ne se passe rien quand je branche mon cable. Quand je vais dans le gestionnaire réseau il et que je regarde le test pas a pas, il me demande de brancher le cable, mais rien ne se passe...
La carte réseau est integré à la CM je vais essayer voir ce que ça donne avec une cr indépendante.
Gannou
tu as l'air surtout d'avoir la carte réseau désactivé ...
armand a écrit:tu as l'air surtout d'avoir la carte réseau désactivé ...
Ben non puisque ça marche avec le CPL.
De : Le Havre (76)
qui te dit que son CPL passe par sa carte reseau ? la plupart du temps ils utilisent une cléf USB/CPL ...
juste désactivé ça serait trop simple ^^
armand a écrit:qui te dit que son CPL passe par sa carte reseau ? la plupart du temps ils utilisent une cléf USB/CPL ...
Ah ? Les kits CPL que je connais (ceux livrés avec les freebox et livebox du moins) se branchent sur le carte réseau. Je ne savais même pas que ça existait en usb...
De : Le Havre (76)
les boitiers cpl utilise des RJ 45 relié à la carte réseau.
J'ai 2 carte réseau integré à ma CM, j'ai fait ces test avec les 2 ports à chaque fois...
C'est vraiment étrange.
Effectivement, tu peux essayer avec une installation réseau sous windows toute vierge (genre à partir d'un windows juste réinstallé) et/ou avec une carte réseau pci.
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Dijon (21)
c'est quoi ta box ?
moi je dirais pb de DNS ?
va dans connexion reseau et regarde si au moins ta accès a ta box ou pas ! (pour parametrage etc ..)
essye de parametrer une ip et des dns en manuel pour voir desfois que ......
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
C'est étonnai cette affaire. Pour moi pas de différence niveau config logiciel entre le CPL et Ethernet.
Par contre si tout est automatique sur livebox alors tu doit tout mettre en auto niveau PC (tu n'a pas à rentrer d'IP ou DNS)
Sinon que se passe t'il au niveau des LED sur ta carte réseau (dans les deux possibilité cpl et eth direct)? Tu doit en avoir 2 : 1 Fixe (la verte de tete) et 1 qui clignote (la orange).
De : Rouen (76)
Bonson a écrit:C'est vraiment étrange.
avec la carte reaseau pci il detecte quelqu'un chose mais n'arrive tjrs pas à se synchroniser... Et donc tjrs pas d'interet par le beau boitier mixte legrand...
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
