Renovation Maison en mur pierre et terre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.019 fois
Env. 10 message Morbihan
Je cherche à mettre un peu d ordre dans mes réflexions.
Je ne suis pas un adepte forcené des la maison Ecolo mais du compromis le plusintelligent entre les sousous et l'écologie. L'idée étant de garder le charmede la maison avec ses murs en pierres extérieur et ses poutres en bois àl'intérieur.
Voilà, nous avons acheté la maison de la grand mère de ma femme à 20 km de Ploërmeldans le 56.
La maison nécessitant des travaux. On a fait les ouvertures supplémentairespour avoir des fenêtres à l'étage. On a commencé par la façade en Pierre( J aipiqueté les vieux joints et n'ayant pas le temps de le faire un Maçon a faisles joins et l enduis sur la partie en terre).La façade a été hydrofugé.
Actuellement la maison est seine et avec des jolies fenêtres toutes neuves.
C est là que les questions arrivent.
La partie que l'on rénove fait 60 m² et un étage au dessus de 60 m².
Etage : Plancher pas de niveau 13cm d écart d un bout à l autre.Quel sol faire ?
Mon étage repose sur un plancher pas top qui repose sur des poutres dejolies sections. Par contre il n’est pas de niveau. Ayant fais sabler lespoutres, nous souhaiterions les garder.
Je me pose la question de savoir si je peux faire une chape Sèche ou une chapeen béton allégé. L idée étant d avoir des chambres à l’étage (donc du poids parla même occasion) et aussi que cela ne soit pas trop sonore.
Isolation:
Au rdc les murs sont en pierre pour la plus grande partie : Après avoir lu detout c est quoi la solution sur des murs en pierre en matière d'isolation.Lame d air déconseille, mur a la chaux …..
A l'étage les murs sont en terre: Quelle isolation choisir ?
3° Ordre des travaux selon vous ?
Isolation
Électricité et plomberie
création du sol pour l'étage
Merci par avance
Dept : Morbihan
bonsoir
1er cela depend de ta charpente. Une chape en beton allégé, plus la charge d'utilisation cela fait du poids. Est ce que sa resitance est suffisante ?
Dans le doute une chape seche avec 2 plaques de fermacel croisé est une solution
2 em mur a la chaux n'isole pas, tu auras un peu moins la sensation de paroi froide mais cela reste non isolé
certains preconisent donc une contre cloison avec un isolant insensible a l'humidite et une ventilation entre le mur et l'isolant ...
pas simple et onereux
en pratique si tu as une dalle beton au sol celle ci peut faire couvercle et expedier l'humidite dans les murs.
a l'etage no problemo une ossature type optima sera efficace
isolation
creation du sol pour l'etage, tu peux y faire passer des gaines electriques
electricite plomberie
doublage
Merci pour ta réponse
Je viens de piller la bibliothèque du coin.
Il est dit que la chape sèche à l'étage ne doit pas être choisi pour faire un étage d habitation... En gros ca remet de niveau mais ca ne solidifie pas la structure.
dans le système d de aout 2010
J ai vu un systeme appelé plancher collaborant (plancher lewis).si quelqu'un l a essayer pour faire partager son expérience.
et le second est lui le poutres bois structurelles.
Pour ma part je suis capable de remettre les poutres qui vont de mur porteur à mur porteur de niveau mais j ai pas encore l idéé du siecle qui me permettra d avoir un sol solide pour y mettre chambres etc. et surtout que ca soit pas du carton pour le bruit.
Ps tu as le nom de ton isolant insensible a l humidité ;)
Dept : Morbihan
bonsoir
hum
envoi un mail a fermacel c'est les pros de la chape seche, certe cela ne rigidifie pas la structure de ton plancher mais cela permet d'y habiter
du liege si tu veux etre un poil ecolo mais c'est onereux ou du TMS roofmate thane 24 si le chimique ne te gene pas trop
En cache depuis aujourd'hui à 10h03
Devis rénovation de maison
