Combles perdus ou pré-amménagés?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.540 fois
Env. 20 message Rhône Alpes - Ain
Nous avons signé un CCMI pour une maison avec sous-sol (sous-sol 105m² et plain pied 110m²). Pour l'instant, nous n'avions pas envisagé d'utiliser les combles. Mais on ne sait jamais, la famille qui s'agrandit, besoin de + de place... Que faut-il prévoir de différent pour que les combles puissent être utilisés + tard? Faut-il passer d'une charpente fermette à une charpente "traditionnelle"? A quel surcoût peut-on s'attendre? Sachant que le PC a été déposé, faudrait-il le modifier, dans quelles conditions? Mes connaissances en la matière étant très limitées, votre aide et vos réponses seront les bienvenues!
H & P
De : Rhône Alpes - Ain
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Il existe des fermettes prévues pour des combles aménagées. Le surcout, je ne sais pas (j'ai une charpente tradi).
Pour le PC, il faut faire une modif du PC, parce que si c'est aménagé, c'est pas mal d'avoir de la lumière du jour à l'intérieur (lucarnes, chiens assis, vélux...).
De : Sens (89)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Il existe des fermettes prévues pour des combles aménagées.
Il y a de nombreuses questions à se poser :
Tout va changer dans la conception de la maison :
1) (cela a déjà été dit) Vérifier que tu auras bien le Permis de Construire, le jour où tu voudras amménager ton étage,
2) la structure de la masion est totalement différente : il va falloir tenir compte du poid supplémentaire engendré par le premier étage, donc : fondations plus importantes et murs plus résistants (notamment si ossature bois, par exemple..),
3 ) il va falloir prévoir l'accès à l'étage : il faut prévoir la position de la future trémie,
4) ensuite, effectivement, ce n'est pas la même charpente.. mais surtout, pour faire un étage, il faut limiter les surfaces : si une fermette passe facilement 8 à 12 m de portée pour un comble perdu, ce n'est pas du tout le cas pour un comble aménageable : 4 à 5m de portée grand maximum : il va donc falloir rajouter un mur de refend pour pouvoir y poser le plancher.
Voilà, (si je n'ai rien oublié..) pour la structure. Ensuite, évidemment, les mêmes questions sont à se poser pour les lots techniques : il faut prévoir notamment la possibilité d'étendre l'installation de chauffage et électrique, voire la VMC puisque les débits de celle-ci sont liés à la taille du logement! Et bien sûr éviter de vouloir ajouter des pièces humides (cabine de toilette, etc.) dans l'extension future...
Un sujet interessant :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-11420.php
De : Lille - Nord (59)
Env. 1000 message Nievre
Comme plus value? Pour une maison de 100m2, une charpente aménageable de type industrielle il faut compter 8000 euros d'après un construteur que je connais.
Dept : Nievre
Env. 800 message Proche D'amboise
Pour moi la plus value était de 5500€ sur 100m2
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
gaby993 a écrit:Comme plus value? Pour une maison de 100m2, une charpente aménageable de type industrielle il faut compter 8000 euros d'après un construteur que je connais.
W00t Tu payes autant de plue value que moi de charpente tradi, pour 110 m²...!! 8000 €...
De : Sens (89)
Est-ce à prestation égale aussi? L'escalier est posé, le plancher est posé à l'étage...
Dept : Nievre
Ca fait quand même une grosse diff...
Dept : Nievre
Non, moi, à ce prix là, je n'ai que la charpente... Le plancher, c'est moi qui le pose.
De : Sens (89)
Et toi c'est du tradi...? D'après ta photo...
Dept : Nievre
Oui.
De : Sens (89)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h50
