Eclairage avec ouverture motorisée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.375 fois
Env. 10 message Colombey (54)
Je viens de finir d'installer une porte de garage motorisée en remplacement d'une ancienne porte.
Je disposais avant cela d'un éclairage devant mon garage actionné par un interupteur classique placé à coté de la porte.
Je souhaiterais donc d'une part que mon interupteur actionne l'ouverture de la porte et l'éclairage en même temps et d'autre part que la télécommande de la porte commande l'ouverture de la porte et l'allumage de cet éclairage.
N'étant pas ni électricien ni très au fait de ce genre de dispositif, je cherche le schema à mettre en place.
Précision utile, le moteur dispose de deux bornes pour bouton poussoir à implusion.
Un grand merci à ceux qui auront un peu de temps pour me répondre.
Denis
De : Colombey (54)
Env. 200 message Socoa (64)
Bonjour, Denis
Envoi, stp le schéma électrique de ta porte où les références exact pour pouvoir te répondre.
Wish you were here
De : Socoa (64)
Re bonjour,
Je peux scanner le schema et te le joindre en mel ?
ou le joindre autrement ?.......
Denis
De : Colombey (54)
Re-bonjour, Denis
neron54 a écrit:Re bonjour,
Denis
Tu peux le scanné puis l'hébergé sur http://imageshack.us/ par exemple puis mettre le lien sur ton message ou mettre la référence pour une recherche web .
Pour le mail, ce forum fonctionne par l'échange d'information, d'autres avis que le mien peuvent être judicieux .
Wish you were here
De : Socoa (64)
Et voilà c'est fait le plan à : http://img339.imageshack.us/i/20114319335.pdf/
Et merci encore
Denis
De : Colombey (54)
Bonsoir, Denis
Ton bornier de commande ne te permet pas grand chose.
Voici ce que tu peut faire connecte un câble en 1,5 mm² des bornes 1 et 2 du boitier a un bouton poussoir plexo pour ouvrir le garage de l'intérieur , tu pourras même mettre un clavier code à l'extérieur en parallèle .
Pour l'éclairage aucune possibilité au niveau du boitier , donc:
- Tu garde l'éclairage comme cela .
- Tu rajoute un détecteur de présence type http://www.achetezfacile.com/detecteurs-de-mouvement/ avec ton interrupteur mural en marche forcée .
Wish you were here
De : Socoa (64)
Pour l'éclairage il faut changer l'installation et passer par un télérupteur et changer ton intérupteur par par un bouton poussoir.
Si tu as la possibilité, achètes un récepteur autonome dans la marque de l'automatisme qui pilotera le télérupteur donc l'éclairage.
Pour piloter la porte de garage un simple bouton poussoir suffit (câble de téléphone est suffisant).
Si la marque de l'automatisme ne permet pas d'avoir un récepteur autonome, acheter un récepteur 2 canaux et des télécommandes 2 canaux.
1 canal servira à piloter la porte de garage (mêmes bornes que le BP)
le deuxième servira à piloter l'éclairage.
Les anciennes télécommandes fonctionneront toujours.
S'il te faut des références et/ou un schéma n'hésite pas.
Salutations
