Largeur entre pilier pour portillon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 41.530 fois
7
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Nous allons réaliser notre mur de clôture le week-end prochain.
Nous devons prévoir les piliers pour le portillon.
Quel écartement devons-nous laisser entre les piliers pour un portillon d'une largeur d'un mètre.
Je pensais à 1m 04 mais je ne suis pas sûre.
Merci d'avance.
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
Env. 60 message Yvelines
Bonjour.
Oui la réservation nécessaire a l'installation d'un portillon de 100 cm est de 104 cm prévoir jusqu’à 106 cm pour des piliers a crepir.
Cela laissera un peu plus de marge pour l'enduit si les piliers ne sont pas tous a fait d'aplomb.
Cordialement.
Env. 200 message Gannat (3)
slt
rien à redir la réservation de 104 cm fini est bonne
cdt
De : Gannat (3)
Merci beaucoup.
Nous partons donc sur 106 avant crépi et 104 fini.
De : Semeac (65)
Env. 300 message Vosges (88)
Quelle distance faut-il laisser pour un portail de 3,50m entre 2 piliers ?
Savez-vous aussi à quelle hauteur il faut faire ressortir la gaine électrique dans le pilier pour l'électrification du portail ?
MERCI
De : Vosges (88)
Env. 40 message Auch (32)
Salut FLOTHA88
Moi j'ai laisser 9 cm pour pilier non fini
1.5cm x2 pour l'enduit
2cm x2 pour les gonds
2cm au millieu des battants
donc 359cm de pilier à pilier
Je pense que 360cm serai mieux à toi de voir
Bye
De : Auch (32)
pareil que Kinou32
sauf 1 cm entre les 2 battants, donc 3m58
Pour l'arrivée de la gaine dans le pilier vaut mieux avoir déja le portail et le moteur qui donnera la hauteur de fixation du bras
sur la structure.
Après on peut faire sortir les gaines (il en faut pas qu'une) sous le moteur.
De : Loire (42)
votre portail fait-il 3.5m de long ? attention car lors de l'achat d'un portail on achete un portail pour une dimension entre pilier, donc vérifiez bien auprès du vendeur la côte exact.
moi par exemple pour une côte entre pilier de 3.5m le portail faisait 3.56cm. donc attention!
Dept : Ille Et Vilaine
précision pour un portail coulissant j'entends
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour.
Je fais remonter ce vieux sujet, mais comme cela est identique à notre problématique.
Nous avions demandé à avoir 104cm de réservation, or, une fois terminé, nous avons 103cm entre piliers finis.
Les portillons qui demandent 104cm de réservation ont une latitude pour passer sur 103cm ou il nous faudra gratter le crépis ?
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 18h22
8
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
7
