Comment poser le pare vapeur entre RDC étage d'une MOB ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.343 fois
Env. 80 message Champigny Sur Marne (94)
Nous sommes en auto construction d'une MOB R+1, toit terrasse. Nous en sommes à poser l'isolant intérieur dans les murs en ossature et le pare vapeur par dessus.
Question : comment rendre continu le Pare Vapeur entre le RDC et l'étage ?
Info : la maison est déjà couverte et les murs extérieurs (en OSB) finis. Idem pour les planchers en OSB posés.
Nous aurons une VMC double flux et nous voulons éviter le maximum de fuites d'air.
Nous aurons un plafond en placo au plafond du RDC ensuite.
On me dit qu'il faudrait mettre le pare vapeur en considérant chaque niveau comme un seul volume, en recouvrant tous les murs intérieurs pour être sûr que le pare vapeur est bien étanche, sinon, je pourrais avoir des fuites au niveau des solives, des lisses, etc... Ce qui est très contraignant et long.
Je pensais faire un collage sérieux et soigné du PV au niveau du plafond du RDC et du plancher de l'étage c'est à dire la même planche d'OSB. Je voulais aussi jointer finement les plaques d'OSB de façade, les espaces entre les lisses, les solives, pour éviter au maximum les fuites d'air, etc...
Cela ne suffit-il pas ? Nous aimerions faire un teste de blower door (porte soufflante) mais la maison sera-t-elle assez étanche ?
Ci-dessous un croquis :
En marron, l'OSB plancher/plafond, les solives, les lisses basses, l'OSB de façade. En marron strié : l'isolant.
En rouge, le pare vapeur. En orange la fixation/joint/colle/scotch étanche du pare vapeur sur l'OSB.
En jaune, nous aurons un isolant par l'extérieur en polystyrène.
De : Champigny Sur Marne (94)
C'est l'ensemble du volume habitable (RdC et R+1) qui doit être fermé par le pare vapeur (comme une grosse poche en fait).
Ce que j'ai fait, pour une même configuration (et qui doit être fait):
- Lorsque la lisse haute du RdC est posée, formant chaînage sur les traverses, disposer une bande de pare vapeur de 2x épaisseur du mur + hauteur de la solive d'about + 2x10cm pour recouvrement avec PV du RdC et PV R+1.
- Disposer la solive d'about de façon à ce que le PV l'englobe (passe donc entre la solive et l'OSB), et déborde de 10 cm en RdC et idem en R+ 1
- lors de la pose du PV intérieur, il n'y a plus qu'à raccorder la languette qui dépasse: agrafage + bande adhésive.
Pour toi, c'est trop tard, et ça va être difficile d'arriver à un bon résultat. Il faut fermer entre chaque solive (agrafer avec joint silicone) et encore...
De : La Rochelle (17)
Merci pour la réponse !
Je vais essayer de faire au mieux...
Env. 20 message Charente
[quote="pivi94"
Nous aurons un plafond en placo au plafond du RDC ensuite.[/quote]
Déjà un gros soucis concernant l'organisation du projet.
Voici ce qui a été escamoté concernant la CONCEPTION DE L'ETANCHEITE, avant de débuter la construction:
http://www.raee.org/administration/publis/upload_doc/20100316022532.pdf
Ici le Carnet des détails du CETE : http://pro.abibois.com/mediastore/11/9197_1_FR_original.pdf
Une bande de pare-vapeur est à mettre en place au droit du plancher avant d'effectuer la pose des poutres et des solives.
Dept : Charente
C'est un peu le problème de l'autoconstruction
En matière de MOB, il suffit de commencer par la lecture du DTU 31-2, qui reprend tous les éléments de la construction, de la dalle aux revètements intérieurs.
En cache depuis avant-hier à 07h20
