Ça commence mal!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.593 fois
Env. 20 message Ustaritz (64)
Bonjour,je suis nouveau sur le forum et je mets a contribution vos connaissances,la construction de notre maison viens de commencer,les fondations on été coulées et ils commence le vide sanitaire qui doit faire 85cm,hors je me rends compte que la maison sera très haute car ils n' ont pas décaisser la dalle sera donc a environ 80cm du sol,est ce normal?.je ne connais pas grand chose a la construction je vous demande donc votre avis.merci d'avance.
De : Ustaritz (64)
Env. 20 message Haute Garonne
Normalement ils ont coulés les fondations sur le "dur", c'est à dire qu'ils ont bien dû décaisser un minimum pour le trouver ce "dur". Si tu as l'impression qu'ils n'ont pas décaissé, c'est que cela n'était peut-être pas utile (mais évidemment il faut vérifier !). Donc si effectivement les fondations ont été bien réalisées, la maison sera haute => à ça plusieurs raisons probables :
- zone occasionnellement humide, obligation dans ce coin là de monter les chapes, etc. Par contre il n'est pas normal que cela soit une surprise pour toi, il aurait dû t'avertir avant.
Si il n'y a pas de problème de mise en oeuvre, c'est tant mieux qu'ils n'aient pas décaissés car après au contraire il te faudra trouver beaucoup de terre pour chausser la maison (0,80 cm c'est beaucoup en m3 !).
Aussi comparer les maisons avoisinantes, vérifier leur hauteur. Dans tous les cas ce n'est pas pour le plaisir qu'on fait un VS de 0,80, car c'est une hauteur batarde => pas exploitable pour un garage, même pas la hauteur d'un homme debout, etc. Voilà, un premier avis.
Merci pour ta réponse,oui la maison sera haute,en particulier coter garage et je me dit aussi qu'il va faloir beaucoup de remblais,mais ce n'est pas une surprise qu'il y un vide sanitaire de 0,80,par contre je pensait que celui ci serait plus ou moins enterré.sinon pour la mise en œuvre il n'y a pas l'air d'avoir de soucis.
De : Ustaritz (64)
Photographe Env. 300 message Yvelines
Normalement avec ta demande de permis de construire tu as du fournir des plans sur lesquels apparaissent ta maison, le sol naturel et le sol après construction, c'est un peu étrange que tu découvres celà maintenant !!
bonjour et
pour les fondations, ils ont du "creuser" pour trouver le bon sol et aussi pour être hors gel.
quelque soit la hauteur du VS, la dalle du rez de chaussée sera à la hauteur du sol fini sauf si vous prévu un escalier pour y accéder.
en regardant les plans déposés pour le permis (et signés par vous) vous devriez voir la hauteur finie par rapport au sol... s'il n'y a pas d'escalier, la porte d'entrée les baies doivent être à la hauteur du sol exterieur.
Merci pour vos réponse,après vérification sur les plans du permis cela correspond a ce qu'ils ont fait.on va quand même faire venir un ami qui connait un peut mieux.
De : Ustaritz (64)
J'avais posté en même temps que "Laurent_78"
donc, sur les plans, tu as un escalier ou pas ?
la maison finie sera comment ?
dans la notice descriptive, il doit y avoir une précision sur la remise en place des terres et le remblai.
Sur le plan pas d'escalier,la maison sera de plain pied et on voit qu'il y aura besoin de remblais seulement devant le garage.
De : Ustaritz (64)
ok, donc il n'y a plus qu'à vérifier sur la notice détaillée : "qui paie quoi" pour ce remblai
C'est bien précisé que c'est le constructeur qui va remblayer et ensuite ils mettent du concasser(il me semble que ça s'appel comme ça).en tout cas merci pour vos réponses cela nous a bien aidé!
De : Ustaritz (64)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 22h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
