Terrase beton besoin de conseil
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.284 fois
Env. 20 message Deux Sevres
bonjour , je voudrait faire une terrasse beton de 13,50 x 3,50 sur 10 cm ep , mon terrain est tassé depuis des années ( jamais brassé ) et rempierré naturellement ( nature du terain )
je voudrait un conseil , j'ai entendu plusieurs sons de cloches , certains disent de faire courir le treillis soudé sous les joints de dillatations et d'autres disent de faire arretez le treillis entre les joints . je pense aussi fibrez le dessus de ma chappe sur 3 ou 4 cm .et aussi est ce que je doit la faire en epaisseur en une seul fois , merci pour vos conseils
Dept : Deux Sevres
Env. 30 message Talence (33)
salut pour le treilli soudé il faut s'arrêter au joint de dilatation, si vous l'avez déja ferrailler il faut le couper à l'endroit du joint, metter une planche 2cm environ au coulage et l'enlever des que le béton commence à durçir, ne jamais mettre un treilli au dessou. pour le reste en une seul fois ce serai pas mal.
SUPERVISION.
De : Talence (33)
Env. 2000 message Dijon (21)
Pourquoi faire un joint de dilatation ? une dalle tu la fais en 1 bloc !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 60 message Bas Rhin
Bonjour.
Pour 10 cm d'épaisseur, en une fois sans problème. Pour éviter les fissures, un treillis est effectivement à disposer en partie supérieure
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Yonval (80)
pour 10 cm, il y a 5 m3 à couler... Je te conseil de mettre ton treillis entre les joints de dilatation et si tu ne peux pas le couler en une seule fois, ne fait pas de couche mais rempli plutôt entre les joints de dilatation. Cela sert à rien de fibrer le dessus de ta dalle hormis si tu laisses ton béton apparent. SI c'est le cas, fait attention à la poussière..
A bientôt
De : Yonval (80)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h58
Devis rénovation de maison
