Poser du parquet massif sur lambourdes sur TMS EFFISOL
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.493 fois
Env. 50 message Finistere
est ce possible de poser les lambourdes (pour le parquet à clouer chêne 21mm) directement sur du polyuréthane TMS EFFISOL de 4 cm, lui même posé sur la dalle béton ?
Est ce que ça bouge, s'enfonce ? (dans une mob).
Ou vaut il mieux mettre le TMS entre les lambourdes et coller les lambourdes sur la dalle ? Mais dans ce cas, comment faire pour arriver à une hauteur de seuil de 15 cm (non modifiable) ? => doubler : croiser les lambourdes ?
Merci pour vos avis
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Je ne pense pas que le TMS soit prévu pour recevoir des charges ponctuelles, ce qui serait le cas si les lambourdes sont posées dessus.
La solution optimale serait de fixer les lambourdes sur la dalle après pose d'un polyane pour éviter les remontées d'humidité,de placer un TMS SI de 48mm entre lambourdes (le TMS 40mm n'existe plus), de placer une deuxième série de lambourdes perpendiculairement avec un deuxième TMS SI de 48mm ou 80mm pour supprimer le pont thermique lié à la présence des lambourdes dans l'épaisseur de l'isolant.
De : Saint Medard En Jalles (33)
Merci Betsat33,
par contre croiser 2 couches de tms, ça va du coup ne pas être plus économique que de se passer d'une chape (c'était mon but en fait). Et j'ai déjà un hourdi polystyrène de 12 dessous.
si tu réalise une chape, tu la positionne sous ou sur ton TMS?
sur le tms.
A mon avis, un TMS peut sans problème recevoir du parquet.
Il est incompressible...
Membre utile Env. 2000 message Tarn
maxicool a écrit:A mon avis, un TMS peut sans problème recevoir du parquet.
Incompressible, enfin tout est relatif
Le mieux, c'est quand même de demander au fabriquant, non?
Dept : Tarn
Solution: TMS SI 100mm + CTBH 22mm + parquet pose flottante
betsat33 a écrit:Bonjour,
Oui mais parquet massif à clouer et pose flottante, ça ne marche pas.
Dept : Tarn
Sinon, en cherchant je suis tombé sur de la fibre de bois en panneau rigide, Gutex avec une mise en oeuvre pour les sols et notamment pose sur dalle beton sous parquet massif et lambourdes (http://www.ageka.fr/pdf/guide_pratique.pdf)
- Dalle béton
- GUTEX Thermosafe-wd
- GUTEX Thermosafe-nf épaisseur 41/40 mm (isolant phonique) entre lambourdes
- Parquet massif
Le Gutex Thermosafe-wd a une résistance à la compression de 70 kpa et le tms de 100.
Ou pensez vous que la couche phonique entre lambourdes contribue également à bien soutenir le plancher ?
Sinon, j'ai l'impression que l'on peut donc mettre les lambourdes sur le tms également. (mais du coup le gutex m'intéresse aussi sauf si l'isolant phonique est obligatoire auquel cas ça douille tout ça !)
Le TMS = 105 KpA
Le TMS = 105 KpA
Heu, c'est bien mais on voit bien que la dalle en béton répartit la charge sur une plus grande surface, la lambourde posée directement sur le TMS produira au contraire une concentration de contraintes.
Les lambourdes n'étant jamais parfaitement rectilignes, elles risque d'écraser ponctuellement irrémédiablement l'isolant.
De plus tu parles de TMS incompressible avec une résistance à la compression de 105Kpa, et c'est franchement pas terrible si le Polyfoam(XPS) résiste lui à une charge de service de 180 Kpa et se marque facilement au doigt ou porte les traces de genoux
De plus les TMS est un thermodurcissable(PU) moins élastique que le XPS(thermoplastique), c'est surement cette différence d'élasticité qui permet au Polyfoam de supporter une charge de service supérieure en repoussant le seuil de déformation plastique(irréversible).
Bref, je le répète, la meilleure solution est de demander directement à Efisol............le risque principal est de voir le plancher s'assouplir dans le temps
Dept : Tarn
Bon, j'ai eu le service technique d'Efisol, ils ne recommandent pas de mettre les lambourdes directement, car risque de poinçonnement.
Et je ne peux pas mettre TMS SI 48 + CBTH 44 + lambourdes + parquet ?
OUI
Le CTBH va repartir la charge, ta solution fonctionne
Le TMS = 105 KpA
Tu as raison.
Je parlais d'une pose directe en pose flottante sur le TMS, avec charge répartie donc, pas avec des lambourdes entre TMS et parquet.
A condition que la dalle soit parfaitement plane.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h51
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
