Besoin d'aide pour toit plat d'un garage-cellier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.078 fois
Photographe Env. 200 message Doubs
nous sommes en cours de construction d'une MOB avec garage accolé (cellier inclus) et nous hésitons sur le type de toit pour ce garage. Certains nous proposent du toit 2 pans avec tuiles béton, d'autres du bac acier, du zinc, et même du feutre goudronné avec liner.
La commune où nous construisons n'étant vraiment pas contrariante, on est libre du style de toit, notre choix se fera donc sur le critère du prix en premier lieu, mais sans négliger la qualité pour autant.
Comme le cellier (avec machines à laver...) sera intégré à cette partie garage, il faut qu'il soit bien étanche, certains parlent de condensation, de point de rosée sur certains types de toits plats? Quels sont vos expériences et vos conseils pour notre projet?
Merci d'avance
Dept : Doubs
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
je vais répondre sur la condensation; le mécanisme de la condensation est simple.
Prenons un mettre cube d'air
- à 20°C il accepte d'absorber 10 litres d'eau (chiffre farfelu mais bien révélateur)
- à 10°C il accepte que 5 litres d'eau.
si dans ta MOB chauffé à 20°C, tu as une hygrométrie de 80% (chiffre pour expliquer), ton mètre cube à 8 litres d'eau (10litres*80%).
le problème c'est quand ce mettre cube va dehors (10°C) ( quand tu ouvre un fenêtre par exemple) !
il accepte accepte au max 5 litres
or tu as 8 litres dans ton mètre cube !
8-5 litres = 3 litres de condensation !
donc quand l'air chaud saturé s'élève, dans ton garage il va rencontrer une surface plus ou moins froid. Au contact de la température plus faible, l'air va lâcher de l'eau (condensation).
Un des rôles de l'isolation est d'éviter que l'air chaud saturé d'eau se ballade vers l'extérieur. Si il y a des courants d'air dans la laine alors l'air lâche au passage ses trois litres d'eau dans la belle laine de verre (mouton, chanvre...)..
J'ai souvent constaté qu'au fil du temps les garages et autre annexe étaient transformées en habitation. Vue que déjà tu utilise en tant que cellier, je te conseil de prendre la solution qui autorise dans le futur la pose d'isolation, soit un espace de 30cm et une charpente suffisamment costaud pour supporter la laine + placo (ou lambris...)
Dans cette optique de pérennité, j'évite le bardeau car pas très pérenne (dix an environ).
de même le bac acier qui rouille et en plus fait une superbe face froide (condensation)
Dans le pérenne il y a zinc (mais face froide), les tuiles.
tuiles est moins sensible à la condensation (quoi que, l'air circule)
coté bourse biensur bac acier ou liner c'est normalement moins chère.
Le zinc est chère possible qu'il se place devant les tuiles.
En ayant pas de photos pour visualiser le truc, ma préférence va au tuile avec charpente prévu pour une isolation futur.
solution plus chère mais les conseilleurs sont pas les payeurs.
cordialement
Erwan
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 07h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
