Diametre fils pour prise
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 28.156 fois
Bloggeur Env. 300 message Aurec Sur Loire (43)
J'ai remarqué que mes prises de courant 16A sont alimentes par du fil section 1.5 mm². J'ai lu que normalement c'est du 2.5mm² sauf dans certains cas. Quelqu'un sait ??
CCMI oct. 2009
PC 24/03/10
livraison mi-avril
De : Aurec Sur Loire (43)
cela ne pose pas de probleme que vos prises soit cablé en 1.5mm²
cela ne change rien c'est selon l'habitude de l'electricien
Env. 1000 message Besné (44)
si cablage en 1.5 ---> 5 prises maxi sur le disjoncteur, si cablage en 2.5 ---> 8 prises maxi sur le disjoncteur ( CF NFC 15-100 )
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Env. 60 message Bas Rhin
prise électrique sur 16A met du 2,5mm faut pas trop jouer avec le diamètre des fil
Dept : Bas Rhin
gringo44 a écrit:Bonjour,
+1
ps : le "maxi" est important : il vaut toujours mieux en mettre moins pour garder de la marge pour des modifs ultérieures.
Aucun problème tout à fait autorisé par la norme si 5 prises maxi par circuit.
A préférer toutefois pour des pièces pas trop consommatrice : chambres, séjour... plutôt que pour une cuisine.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses.
CCMI oct. 2009
PC 24/03/10
livraison mi-avril
en gros plutot que jouer avec le "maxi"
met du 2,5 tu seras plus tranquil
Dept : Bas Rhin
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Picto recompense Photolover
De : Laval (53)
ouais enfin le maxi des normes et quand même calculé avec beaucoup de sécurité ... ce qui est normal.
5 socles 1.5 16A
8 socles 2.5 20A
perso j'ai mis toute les prises en 2.5 car 8 socles par ligne dont des doubles, mais j'ai aussi eu la main très lourde sur le nombre de prise donc elle risque de servir avec peu ... par contre, j'ai mis sur des disjo 16A et non 20.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 2000 message Ain
Hello,
J'ai toujours "cru" que c'était 1,5 pour les éclairages et 2,5 pour les prises.
Dept : Ain
Env. 300 message Alpes Maritimes
Mike91100, tu crois mal...
Dept : Alpes Maritimes
mike91100 a écrit:Hello,
C'était vrai jusqu'à 2002 et beaucoup de personnes sont restées sur cette idée.
Dans la NF C15-100 de décembre 2002, la possibilité de prévoir des circuits prises en 1,5² à été ajoutée, aux conditions énoncées au dessus.
C'est dailleurs bien pratique en rénovation lorsqu'on a peu de place pour repasser des fils.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Cantal
Merci. On en apprend tous les jours.
C'est comme je l'ai écrit sur un autre topic, le "problème" est que les normes changent régulièrement...
Dept : Ain
donc c'est comme j'ai dit depuis le debut
10A en 1.5mm
16et 20A en 2.5mm
32A en 6mm
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 03h16
