Puit perdu et membrane en plus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.904 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
j'ai été ce matin valider l'implantation de la maison avec mon constructeur et deja des problemes a venir.
apparemment il faut un 2eme puit perdu sur le terrain le 1ere étant cote nord est pour les eaux pluviales et celui qu'il faudrait faire en plus sera cote nord ouest pour les eaux du sous sol.
le lotissement ou je fais construire à le toute à l'égout et l'évacuation des des eaux pluviales. Mais notre constructeur ne peut apparemment pas se relier dessus car il est bien au dessus du sous sol. Nous avons une pompe de relevage comprise dans le contrat de construction mais ce n'est apparemment que pour les eaux usé de la maison.
Du coup je ne sais pas comment réagir ... 2 puits perdu ca me semble beaucoup et surtout il y aura un surcout . Le second puit perdu ne devrait il pas etre a la charge du constructeur ? ayant mal fait son travail de conseil ?
d'autre part il faudrait également rajouter une membrane isolente au tour du sous sol.
or nous avons dans le contrat :
- Réalisation d'un dran horizontal et refoulement gravitaire vers le reseaux des eaux pluviales
- Realisation d'un drain periphérique vertical
- fourniture et pose d'une solinette en tete de delta drain
- Fourniture et pose d'un caniveau de seuil y compris grille beton
- fourniture et pose de tuyaux pvc pour raccordement des eaux pluviales
- realisation d'un puit perdu pour recueillement des eaux pluviales
- fourniture et pose de regards d'eau pluviales
- Travaux necessaires au raccordement a l'egout dans le tabouret siphoide suppose en place en limite de proporiété
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que doit faire le constructeur, si l'on a des choses en plus a notre charge ou si le constructeur doit les faire a ses frais du genre une 2eme pompe de relevage pour les eaux pluviales. Ou si ce qu'il me propose ne sert a rien.
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
tu ne paies rien.
si tu es en CCMI c'est à prix ferme et définitif.
De : Givors (69)
oui mais ce sont des éléments qui ne sont apparemment pas compris dans le contrat que j'ai signé sur lesquel ils doivent me faire un devis.
Adhérent AAMOI: 3726
mesyouen a écrit:oui mais ce sont des éléments qui ne sont apparemment pas compris dans le contrat que j'ai signé sur lesquel ils doivent me faire un devis.
tu viens d'écrire qu'il te doit un puit perdu dans ton contrat, plus haut?
s'il en faut 2 et qu'il a mal calculé son coup c'est son problème.
De : Givors (69)
ok c'est bien ce que je pensais mais comment je dois m'y prendre, si il m'envoi un devis pour le 2eme puit perdu ? LAR lui demandant de le prendre a sa charge comme quoi il avait mal fait fait son boulot ?
mesyouen a écrit:ok c'est bien ce que je pensais mais comment je dois m'y prendre, si il m'envoi un devis pour le 2eme puit perdu ? LAR lui demandant de le prendre a sa charge comme quoi il avait mal fait fait son boulot ?
oui en copie à son siège et à son garant.
De : Givors (69)
la note vient de tomber, mon constructeur veut que je signe son avenant de 580€ pour faire le 2eme puits perdu.
je vais pas leur répondre de-suite. Par contre quelqu'un pourrait il me dire quel est le prix moyen d'un puits perdu de 2m de profondeur ?
si le trou est fait par un terrassier ça doit pas être trop dur a finir seul un puits perdu ?
En cache depuis avant-hier à 13h57
