Quel isolation choisir pour sa maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.988 fois
Env. 60 message Bas Rhin
bonjour tout le monde
voila je pense que le sujet a était très souvent évoqué
je voulais savoir quel technique choisir pour isoler au mieux sa maison
isolation intérieur ( peut faire soit même )
soit PLACO 100 + 10 polystyrène coller
soit pregimetal PLACO 100 + 10
ou
isolation extérieur
d'après vous que choisir ????
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 200 message Haute Saone
D'abord, quel matériaux de construction ???
D'une manière générale, l'isolation part l'extérieur est meilleur, car cela diminue les ponts thermiques.
Dept : Haute Saone
je pense que ce sera pour une brique classique ou alveolaire
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
poultik67 a écrit:je pense que ce sera pour une brique classique ou alveolaire
alors je vais te dire comme bcp.
je me suis posé la même question que toi il y a 1 an et demi..
1) Orientation de la maison. (pense à avoir le soleil,quand il montre son nez, en hiver dans le salon (midi voir soir))
2) Comment vas tu te chauffer?
3)Quel surcoût tu souhaitent y mettre.
Alors pour mon expérience:
Maison exposée plein sud.
Brique traditionnelle de 20.
Vide sanitaire Isolant ( je suis à coté de TOULOUSE) mais j'ai utilisé des entrevous qui se vendent le plus dans le nord de la france (surcout 200€)
isolation comble: laine de verre, 30CM 2 couches, une de 20 avec parevapeur et une autre de 10 croisée sans pare vapeur
isolation mur: laine de verre, 14,5CM 2 couches, panneau de 10cm haute densité à l'horizontale (130 x 60) posé uniquement et devant ces derniers une ossature metallique (rail 48) posée sur liteau et avec de la 45 mm revetu kraft...
Je n'ai scotché nulle part..... Pas bien je vais me faire taper sur les doigts......
j'ai choisi 2 clim reversible pour le salon séjour de 70m². Clim hyperheating, avec un cop de 5,25. maison de 126m², rayonnant dans les chambres.
Au mois de janvier 2011 sachant que j'ai aménager un mois avant, ma consommation de chauffage s'élève à 30€/mois.
Voila tout.
bon courage
De : Barry D'islemade (82)
cela dépend aussi du mode de construction: avec une dalle béton a l'étage, il n'y a qu'une seule façon d'isoler, c'est par l'extérieur, beaucoup de personnes font l'erreur...
pour le 10+100 comme c'est des panneau il ne faut qu'aucune gaine ou tuyau per coure dans les cloisons, tout doit passer dans la dalle ou la chappe et il n'y a donc que les remonté a faire et quelques inter de volet roulant, a définir aussi sur le plan pour en éviter un maximum, mettres ses inters a coté de la porte par exemple
pour ma part
je compte mettre chauffage gaz ( chaudiere a condensation )
chauffage au sol au RDC
radiateur a l'etage
moi j'aurais une cave j'isolerais le plafond pas tout de suite
isolation des combles biensur
chape RDC et ETAGE
ma question etait quel serait la meilleur isolation rapport qualité prix ???
interieur ou exterieur
en faisant le tour de toute la question
isolation interieur
je peux le faire moi meme
faciliter pour installation sanitaire electrique etc ...
le crepis peut etre fait 2 ans apres pour payer que la TVA 5.5% au lieu de 19.6%
isolation exterieur
faire par une entreprise
platrer tout les murs a l'interieur par une entreprise
presque obligé de faire le crepis tout de suite a moin de payer 2X l'echaffaudage
donc avec le cout entre les 2 manieres l'ecart est il pas trop grand ???
combien de temps pour l'amortir ???
Dept : Bas Rhin
Le surcout entre une isolation exterieure et une isolation intérieure est déjà important lorsque tu passes par une entreprise, alors si tu compares isolation intérieure faite par toi même et isolation exterieure faite pas une entreprise, c'est clair que la différence de cout est énorme et bien sur que l'isolation intérieure va être gagnante.
Pour les ponts thermiques d'une isolation intérieure, ils sont facilement traitables. Il suffit de faire un caisson continu d'isolant à l'interieur des murs. S'il y a une dalle béton pour l'étage, il faut des rupteurs et isoler les murs, et le plafond du rez puis sol et murs de l'étage. Du coup, tu as interet à mettre aussi du plancher chauffant à l'étage.
Pour le choix de l'isolant,
Citation: soit PLACO 100 + 10 polystyrène coller
Tu as les lambda des produits car à mon avis, c'est pas suffisant sous ton climat. En plus, il faut faire des trous pour passer les gaines electriques. Pourquoi pas de la laine minérale?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h05
