Acheter une maison du 18ème fissurée ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.574 fois
Env. 10 message Versigny (60)
On me propose à la vente une fermette du 18ème, qui présente des fissures importantes, surtout verticales. Le vendeur m'indique "que la fissure la plus importante est dûe à la nature du sous-sol- la maison a travaillé par aussi la sécheresse et la chappe béton du premier étage (maison a finir de rénover).Il est nécessaire donc de consolider le mur et de chainer la maison".
Avant d'aller plus avant et de demander l'avis d'un expert, je voudrais votre avis sur l'intéret d'un chainage, car il me semble avoir lu que le chainage n'est pas conseillé sur l'ancien ? (mais ils ont doublé de placo). En plus, est ce que ce genre de problème n'entraine pas forcémetn de reprise des fondations ?
Ensuite, j'aimerais savoir si je décidais d'acheter, combien - à la louche - faut il compter pour une reprise des fondations et chainage pour cette batisse de 200 m2 ?
Enfin, j'aimerais savoir si un rapport d'expertise par un ingénieur du batiment me garantira le résultat si je fais les travaux ? En d'autres termes, est ce qu'on faire faire les travaux "prescrits" par un expert, et se retrouver quand même avec des murs qui fissurent derrière ?
Si vous pensez qu'il faut que je passe vite mon chemin, dites le moi aussi (bon, ça m'embeterait car je cherche un produit particulier, et celui là est intéressant de ce point de vue là, mais pas envie de me ruiner et de prendre mes murs sur la tete en prime ! (je serais enterrée sous mes betises remarquez !).
Merci de votre aide !
De : Versigny (60)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
soyons clair c'est une fissure ou une lezarde ?
tu vois le jour a travers ou pas ?
ensuite une dalle beton a l'etage c'est une conner... mais elle est faite
tu peux avoir tous les rapports d'expertise que tu veux, mais cela va couter un bras
en clair pour se couvrir, il vont te prescrire des travaux de titan
au final, chainage + reprise en sous oeuvre te coutera presque aussi cher que la partie maconerie d'une maison "tradi" en parpaing.
Bref ne signe rien avant d'avoir des devis, et pour faire des devis te faut une bonne etude de sol G12 G2 puis G4 qui dans ton cas va te couter 2500 € minimum.
et ce n'est que le debut du pot !
J'ai une étude de sol, mais ils n'ont foré qu'avec une terrière à 80 cm... terrain argileux. Il parle de problème de sol mais...
j'ai remarqué que les grosses fissures, pour ne pas dire lézardes (2 ou 3 font 2 cm de large) sont toutes sous la dalle béton qui a été faite à l'étage. Et on ne voit pas à l'extérieur, car ces fissures sont intérieures (platre), le mur extérieur n'est pas fissuré (sauf a un endroit, sous la dalle béton aussi). Toutes ces fissures sont fines au sol (moins d'un mm), et vont en s'évasant. Il y a aussi des fissures sous des petites fenetres refaites depuis peu longtemps, en forme de demi lune et parées au ciment. Dans les autres pièces, on voit aussi des fissures au plafond.
Du coup, je commence a me dire que les fissures de sécheresse (et donc de sol) ne sotn pas les plus importantes, j'ai surout l'impression que la charpente a souffert des travaux...? Il y a une fissure indépendante du salon ou un joint témoin a été posé en nov 1999, il n'a pas bougé.
Il y a une grange qui s'est fissuré, mais elle a été chainé et le joint n'a pas bougé depuis des années non plus.
Pas envie d'abandonner sans avis, vais faire venir un spécialiste des vieux batiment pour être fixé, et je veux bien de vos avis !
Question : les murs sont en moellon. C'est donc assez friable et la batisse date du 18ème. Est il possible que ces vieux murs ne valent "rien" ?
De : Versigny (60)
bonsoir
non
ils sont bons
mais certainement pas etudie pour supporter une dalle beton
pareil pour mon etude de sol (ruine du 18 em aussi pres de moissac)
d'apres l'etude a 80 cm le sol est bon couche de marne et les fondations descendent jusqu'à ce niveau
un peu surpris le JF mais bon il fait confiance a l'expert !
je commence a creuser pour mon herisson ventilé, et hop pas de fondations !
au final expert grassement paye mais charlot !
recapitulons, grange chainé et maison qui s'ouvre comme un nenuphar !
mon conseil c'est un peu triste mais
"vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise" !
En cache depuis avant-hier à 11h22
Devis expert en batiment
