Besoin avis important sur pente évacuation eaux usées
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.488 fois
Env. 30 message Saint Trivier Sur Moignans (01) (1)
Bonsoir tous,
notre maison a été construite en dessous du niveau du terrain naturel et nous avons maintenant un problème pour l'évacuation des eaux usées et pluviales. Le constructeur a reconnu sa faute et est d'accord pour prendre en charge les 4 200%u20AC du système pompe de relevage (pour les eaux usées) mais pas pour les eaux pluviales.
Après rdv avec la commune, on aurait la possibilité d'envoyer nos eaux pluviales ainsi que nos eaux usées un peu plus loin que prévu, dans un seul tuyau de 160mm, en gravitaire, dans un égout situé à plusieurs dizaines de mètres. La pente prise au laser serait de 30,5 cm pour une longueur de 43 mètres. Ca fait 0.7 cm / mètre de pente.
Ceux qui connaissent, pensez vous que cela est suffisant ou allons nous avoir des problèmes de bouchons dans quelques mois ou années ?
Merci d'avance pour vos avis car c'est bien la galère ;)
De : Saint Trivier Sur Moignans (01) (1)
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
ca peut se faire la limite pour poser est de 0.5 cm/m en extérieur. bien penser a mettre des regards pour faciliter les interventions ultérieures.
sur les eaux pluviales il y a moins de risques
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
0.7 cm/m c'est suffisant mais il faut poser plus que correctement les tuyaux pour éviter tout risque de bouchons et comme dit lunik penser a mettre un regard de visite intermédiaire pour curage si besoin il y a un jour
Dept : Bas Rhin
Salut Linik et Iverlaw, merci pour vos réponses, ca me rassure un peu, j'attends la réponse de mon constructeur à ce sujet.
Vous avez deja mis en application, ou fait réaliser, une pente si faible ?
Bonne soirée
+1 à Iverlaw la pose doit etre soignée et un petit regard intermaidiere et aussi penser a faire un petit nettoyage du réseau tout les 5 ans de maniere préventive
De : Noyelles Godault (62)
lunik a écrit:ca peut se faire la limite pour poser est de 0.5 cm/m en extérieur. bien penser a mettre des regards pour faciliter les interventions ultérieures.
salut,
bon justement, revu le constructeur ce soir, le tuyau pvc ne peut être au fond de l'égout (pour ne pas que les eaux usées et pluviales remontent dans mon tuyau) donc on aurait plus que 23cm de pente, ca fait 0.5 cm / mètre.
Là ça m'inquiète réellement :/
Hello
0.5 cm/m c'est encore dans le tolérable mais je me répète il faut vraiment être vigilent a la pose des tuyaux.
Nous avons déjà posé avec des pentes moins importantes que ça (on a posé avec un laser cana qui peut être loué chez un loueur de matériel TP)et jamais eu de soucis
Dept : Bas Rhin
Bon bah c'est sympa d'avoir vos avis car l'évacuation des eaux c'est prioritaire, on va donc partir la dessus, merci ;)
oui c'est sur, laser de cana obligatoire au moins pas de risque de contre pente ceci dit je ne m'asarderait pas à poser de l'EU aà moins de 5mm/m surtout de nos jours avec les sytemes d'économie d'eau sur les chasses d'eaux et autres appareilles qui rendent difficile la circulation dans les tuyaux
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
