Recouper parquet apres la pose
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.797 fois
Env. 30 message Marne
voila mon problème, on m a pose mon parquet flottant sans laisser l espace de dilatation suffisant, résultat le parquet s 'est soulèvé quand j ai commencé à mettre les meubles.
J ai enlevé la 1ere ligne du parquet et le problème s est plus ou moins résolu mais je voudrais recouper les lames sur le côté sans avoir a tout enlever
Est ce possible ? et quel instrument utiliser sachant que c'est du chêne massif assez épais.
Merci d'avance !!
Dept : Marne
bonsoir,
pourquoi ne pas demander à celui qui l'a posé ?
C'est le père d'une amie qui me l'a posé et comme apparemment il ne l'a pas très bien fait, je préfère reparer toute seule au moins je saurai comment c'est fait ...
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Quel type de pose, sur quel support?
Il y a déjà eu des sujets qui parlaient de ce problème.
Il existe des scies électriques pour recouper le plinthes et glisser le parquet dessous, il suffit de l'utiliser dans l'autre sens pour recouper le plancher.
Voici ce genre d'outil version pro:
http://www.fein.fr/corp/fr/fr/products/catalogue.php
Set second oeuvre bois
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
patatoche a écrit:Quel type de pose, sur quel support?
Salut
Je ressort ma version grand publique : http://www.google.fr/products/catalog?q=bosch+outillage&hl=fr&rlz=1C1CHNU_enFR352FR352&prmd=ivns&resnum=3&um=1&ie=UTF-8&cid=253492713694952145&sa=X&ei=y86aTeD3M8Sj8QPNxs3eBg&ved=0CF8Q8wIwAg#
Il existe aussi une version pro (gamme bosch bleu) http://www.bosch-pt.fr/boptocs2-fr/Artisanat/Industrie/Outils/FR/fr/gw/D%C3%A9coupeur-ponceur/167866/GOP+250+CE/25429/index.htm?&videoautoplay=3165140596435
Sinon d'autres possibilité existent, mais l'outils sus-cité sera le moins dangereux et le moins fastidieux à l'usage, attention tout de même à l'usure quand même rapide de ses lames.
Dept : Val D Oise
merci pour vos réponses rapides !!
le parquet est un parquet flottant massif clipsé et la sous couche est une sous couche verte ( je ne me souviens plus en quelle matière ) posée sur une chappe de béton.
Je pense que l outil dont vous me parlez ira je vais essayer en esperant que le problème soit résolu.
Dept : Marne
Petite piste, tous les carrossiers possèdent un appareil de ce type, ils l'utilisent pour changer les pare-brises......mais parfois il est pneumatique...
Dept : Tarn
j'ai acheté l outil que vous m'avez conseillé et ça marche impeccable !!!
merci beaucoup
Dept : Marne
En cache depuis avant-hier à 13h51
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
