Saignées dans la brique (20cm), Rainureuse ou disqueuse?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.187 fois
Env. 600 message Rhone
je suis dans un projet de maison en brique alvéolaires de 20cm.
Pour certains cas particuliers je serai obligé de faire des saignées (interrupteur dans garage...).
Je m'interroge sur la façon de faire, faut il utiliser une rainureuse ou disqueuse?
Si une disqueuse suffit, est-ce que genre de produit aussi?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-E4600M5369308#moid:MO-E4600M8323553
d'avance merci
Env. 100 message Hautes Alpes
Avec l'angle de la massette, en y allant doucement et en suivant la même alvéole, vous mangerez moins de poussière.
Je me souviens encore aujourd'hui d'un electricien qui, lui, faisait un trou à la pointerolle à chaque joint vertical (toujours en suivant l'alvéole).
Ensuite, il "tricotait" avec son tuyau.
Il gâchait deus poignées de plâtre pour le rebouchage.
Enfin u petit coup de balai et le boulot était plié ...
J'ai pas fini d' apprendre ...
Dept : Hautes Alpes
Bonne astuce. Wink
De : Sud De Toulouse (31)
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Défenseur du Maçon a écrit:Ensuite, il "tricotait" avec son tuyau.
Vous pouvez expliquez, je ne comprend pas bien et ça m'intéresse. Tricoter ? Tuyau ?
Picto recompense Photolover
De : Laval (53)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Défenseur du Maçon a écrit:Avec l'angle de la massette, en y allant doucement et en suivant la même alvéole, vous mangerez moins de poussière.
J'ai essayé cette méthode, effectivement ça évite parfois des saignées, mes les trous sont souvent aussi plus grand que prévu car il est souvent nécessaire de guider la gaine avec les doigts voir avec la mains car la gaine ne reste pas rigide...
En effet, elle était enroulée et sur plus d'1m de longeur, elle n'est plus rectiligne...pour passer alors par le trou fait, il est nessaire de pouvoir la saisir avec les mains et là, les petit troue ne le permettent plus si aisément qu'on se l'imagine...
Bref, casser les 2/3 bas de chaque pierre puis les 2/3 haut,etc... pour pouvoir guider la gaine...on n'est plus très loins d'une saignée totale, hein...
Dept : Moselle
Salut,
Si c'est dans un garage, qu'est-ce que vous vous prenez le choux ?
Faites le en apparents, avec des gaines rigides pour que ce soit propre.
De : Saint-jeannet (6)
Mais oui, j'avais pas lu que c'était pour un garage !
Bred a écrit:Salut,
+1
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h05
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
