Type de dalle pour vide sanitaire garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.577 fois
Env. 100 message Pas De Calais (62)
je vais réaliser un garage accolé à la maison de 12m par 5.5m en forme de E sans prendre appuie sur les fondation de la maison
il sera composé de 4 partie de longueur identique avec des poutrelles de 2.75m espacé de 60cm
le negociant de materiaux me propose un plancher hourdis KP1 LEADER 13_ECO_13+4 (hourdis en plastique de 60cm par 1.2m)
que veut dire 13+4?
le hourdis fait 13cm de haut et on ajoute 4 cm de beton dessus (avec feraillage biensur trelliis soudé de maille 20cm par 20cm)
cela va t'il être assez solide pour supporter 2 voitures côte à côte?
merci d'avance d'eclairer ma lanterne
De : Pas De Calais (62)
Rector préconise 5 cm de dalle de compression pour la résistance au poinçonnement (crics).
De : Sud De Toulouse (31)
pour ma part je vais mettre 7cm de beton car j'ai des planelles de 20cm de haut pour arriver a niveau
que veut dire la resistance au poinsonnement?
Env. 70 message Maubeuge (59)
plus tu charge en beton plus tu arrivera au poix limite que tes poutre hourdis peuve supporter
demandes quel poix elle peuves supporter au m2 tes poutres
De : Maubeuge (59)
2 cm de béton ne rajoutent que 45 kg/m².
C'est mieux que de couler une chape... quoiqu'elle participe à la répartition de la charge sur la dalle, et donc améliore la résistance au poinçonnement.
Le poinçonnement est, comme son nom l'indique, une forte charge sur une petite surface.
isaac a écrit:Rector préconise 5 cm de dalle de compression pour la résistance au poinçonnement (crics).
la vous parler de la charge lors du coulage avant durcissement c'est ça?
car la dalle est calculé pour une charge permanente de 140dan/m2 et une charge d'exploitation de 250dan/m2
la charge de chantier est de 30dan/ml ??
Je parle de résistance à l'utilisation. La résistance au poinçonnement, c'est lorsque la dalle est utilisable.
Je connais pas la charge maxi pour le coulage. Certaines poutrelles peuvent être étayées (si on a l'accès aller récupérer le matériel).
D'accord donc mes poutres on été calculé pour une charge permanente de 130dan/m2 et exploitation (voiture) de 250dan/m2
je vais voir avec la personne qui a fait l'étude pour savoir si je peu mettre plus de beton
ceux sont des poutrelles sans etais.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h37
