Terrasse bois sur plots, quels plots ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.940 fois
Je compte réaliser ma terrasse en lame bois ou composite comme ci-dessous:
http://www.castorama.fr/store/Lame-de-terrasse-composite-L-220-x-l-145-cm-PRDm555152.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Mon terrain est bien stabilisé, la terrasse fera 5m x 3.5m env je me demande quel plot il serait judicieux d'utiliser à savoir:
Celui-ci --> http://www.castorama.fr/store/Plot-a-verin-H-60---90-PRDm630218.html?navAction=jump&isSearchResult=true
ou celui là --> http://www.castorama.fr/store/Plot-en-beton-pour-terrasse-prod3940009.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Sachant que je n'ai aucune contrainte de hauteur depuis le mur de la maison, je peux relever la terrasse jusqu'à 15cm.
Aussi, quelles seraient vos recommandations, précaution ou bons conseils à prendre
Merci de vos lumières.
Photolover Env. 7000 message
Déjà je vous conseillerais de faire une petite recherche sur le forum en ce qui concerne les terrasses composite ou bois. Il y a des posts très instructifs à lire.
Ensuite, je n'ai rien contre les GSB, mais des clients ont rapporté des problèmes de décolorations ou de dégradation prématurée avec des lames de terrasse premier prix achetées en GSB. Casto ne dit rien en ce qui concerne la provenance de ces lames .. éviter le made in china .. ni si ce sont des lames pleines ou alvéolées. Concernant le prix, faire bien attention qu'il s'agit du prix de la lame, à 11.45€ la lame, cela nous mène à un peu plus de 35€ le m2 .. donc en plus si la qualité est moyenne, çà fait cher payé pour ce type de produit.
En ce qui concerne les plots, ceux en PVC ont l'avantage d'être réglables en hauteur, par contre, attention ce n'est pas si facile que çà de régler tous les plots en même temps, surtout que même avec du composite, il est plutôt recommandé de mettre des lambourdes en bois lorsque l'installation de la terrasse ne se fait pas sur une dalle béton.
Pour les plots béton .. bof pourquoi pas mais ils pèsent chacun 20kg pour 20cm de haut, donc si vous n'avez que 15cm Huh et ils ne sont pas réglables en hauteur.
Pour mon avis personnel, et çà n'engage que moi bien sûr, pour du composite, je choisirais du geolam pour sa qualité, mais c'est plus cher évidemment, sinon je ferais une terrasse bois, de l'exotique ou du robinier, mais là on tourne environ à 70-80€ du m2, sinon du douglas ou du mélèze peuvent faire aussi l'affaire si le bois est bien traité et entretenu.
Attention tout de même à bien faire les comptes à long terme de ce que peut coûter une terrasse bois ou composite :
Le coût des lambourdes (classe IV), les plots, le geotextile, les lames, les vis inox, les cales, sans oublier les produits de traitement et d'entretien annuels lorsqu'il s'agit de bois.
Et bonne réflexion pour faire votre choix Biggrin
Picto recompense Photolover
Merci Liz
Recherche sur le forum effectuées avec d'ailleurs un beau sujet la dessus, bien imagé.
Le choix de mes lames n'est pas arrêté c'est pourquoi je précise composite ou bois, en tout cas ce ne sera pas du 1er prix, mon lien n'est qu'un exemple Wink
Par contre je précise sans avoir choisi non plus mon fournisseur que chez Casto la provenance est bien indiquée.
Merci pour le géotextile et les lambourdes, je n'y avais pas pensé !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
