Donnez nous votre avis sur nos plans!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.320 fois
Super bloggeur Env. 80 message Vosges
http://bib88.forumconstruire.com
Dept : Vosges
une orientation peut-être ? au hasard : l'entrée est à l'Est ? sinon c'est bon à refaire
j'aime bien l'ensemble, juste quelques détails :
c'est quoi cette porte de garage qui tombe sur l'escalier ?
le conduit de cheminée coincé dans le coin (salon ?) çà va cuire autour.
Oui l'entrée est bien à l'est !!! (ouf! lol)
C'est une maison en demi-étage donc bah l'escalier dans le garage c'est nécessaire...
Et sinon le conduit est dans le coin du salon, pourquoi ça craint tu penses?
Merci de ton avis en tt cas !
Dept : Vosges
ce n'est pas l'escalier du garage qui me "dérange" c'est la porte prévue alors qu'il n'y a pas la place d'y entrer une voiture.
pour le conduit : un poele "enfermé" dans ce petit espace va surchauffer ce volume, vous z'allez cuire et la chaleur n'ira pas ailleurs.
il vaudrait mieux le prévoir au bout de la cloison, vers le poteau du refend pour une meilleure répartition de la chaleur.
Si si une voiture passe !! (attends j'ai un doute là)
Pour la cheminée je vais voir ça, merci du tuyau :p
Dept : Vosges
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
Oui elle passe, mais en longueur, est-ce qu'elle rentre?
De : Fontenay Le Comte (85)
Y'a 4m80 de longueur ça passe largement !
Pk vs dites ke non?
Dept : Vosges
MlleTeen a écrit:Y'a 4m80 de longueur ça passe largement !
Pk vs dites ke non?
parce que j'aime bien avoir de la place, ne pas risquer de cogner devant et pouvoir ouvrir le coffre sans pb, mais suis peut-être pas douée
Membre utile Env. 500 message Attiches (59)
Pk vs dites ke non?
Mon garage sous-sol d'appart fait (dimensions intérieures) 4m90x2m88, avec porte de 230, soit sensiblement la même chose.
Je peux te dire que pour ton garage de gauche (j'ai une clio) :
En largeur c'est TRES juste. A moins de rentrer en marche arrière, ouvrir la porte conducteur t'obligera à te contortionner tous les jours c'est pénible (tu auras au mieux 50cm entre la voiture et le mur : fait le test tu verras ce que ca donne ...)
Les 4m80 de profondeur seront ok pour rentrer une voiture "normale", mais sera juste aussi pour sortir les course du coffre avec la porte de garage fermée.
Pour améliorer pour la portière il faut serrer la porte de garage au plus près du poteau central, histoire de gagner 10cm.
Le mieux serait peut-être de décaler à droite l'ensemble : porte de garage et poteaux sur toute la longueur.
Voir aussi l'implantation terrain, sur une petite largeur de porte comme ca, il faut du recul pour rentrer bien dans l'axe. Moi c'est une résidence donc j'ai 10m de recul ca va, mais si tu n'as que 5-6m par exemple il va falloir manoeuvrer ...
Laurent.
De : Attiches (59)
bonsoir,
merci "lolotwingo" on s'y croirait
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
