ID 63A et deux disjoncteurs 32A
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.038 fois
Env. 90 message Rhone
une petite question pour savoir si c'est OK : sur un ID 63A type A, j'ai 2 disjoncteurs 32A (plaques inductions + cuisinière vitro dans le garage), 1 disjoncteur 10A pour les volets roulants et 1 disjoncteur 2A pour la VMC. Tout est OK ?
Merci de vos réponses
2disjoncteurs 32A sous un 63 serait bon si il n'y avait que ça, vire les VR et la vmc qui peuvent etre facilement ajouté sous un type AC
pense au LL qui doit etre sous un type A
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A, vous pouvez mettre autant de circuits que vous voulez sous un ID 63A.
Mais si c'est un 60/90A, il faut être plus prudent.
Ceci dit avec des VR et une VMC, il n'y a pas gros risque de surcharge.
Carminas
Dept : Cantal
jdisais ça pour VR et VMC c'est surtout parce que ça te fait un circuit spécialisé en + sous la meme ligne
Oui mais je pense qu'on entre pas au sens strict de l'article qui limite le 40A avec un circuit 32A et un LL
Carminas
Dept : Cantal
ah oui, c'est sur un 40A
quand tu dis carminas autent qu'il veut sous la meme ligne tu peux donc surcharger l'ID?
Merci pour vos réponses.
Oui j'ai oublié le LL 20A qui est sur le même ID.
Il y a 3 autres ID 63A type A (pas sûr mais ils sont tous identiques en tout cas).
Mon disjoncteur de branchement est un 30A/60A (pour l'instant en 30A mais ça va finir en 60, vu que je suis full électrique).
Notez que c'est plus pour être sûr au moment de la livraison (réserves si pas aux normes) car je n'ai aucun contrôle, je passe par un promoteur.
il faut forcement le consuel pour qu'edf te mette le jus
A ce que j'ai cru comprendre (en lisant le forum), le consuel ne passe pas systématiquement non ?
tu la fait toi meme l'electricité ou tu viens poser une question si ton electricien a bien fait son boulot?
Je m'informe s'il ne m'a pas fait un truc à l'arrache, histoire de rattraper les oublis du plan (qui sont malheureusement nombreux dans son cas). Je préfère éviter les surprises, n'y connaissant pas grand chose.
Par définition avec un DB 30/60A, vous ne dépasserez jamais 63A.
Donc pas de problème de surcharge.
Carminas
Dept : Cantal
Nickel, merci pour l'info.
Mais comment ça marche au final ? On additionne par ID les disjoncteurs qui y sont connectés en fonction de la puissance max ou en fonction de la moyenne d'utilisation ?
Je vais surement rajouter par moi même une ligne pour mon abri de jardin, comment savoir sur quel ID rajouter le disjoncteur de 16A ?
La règle est simple, il faut qu'en usage simultané, on ne dépasse jamais le courant assigné de l'ID.
En pratique on obtient cela en faisant une répartition homogène des puissances sur tous les ID.
Pour votre disj 16A, repérez un ID pas trop chargé (ce sont surtout les gros consommateurs : plaques, four, LL, LV, SL, chauffe-eau, chauffage... qui comptent).
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci.
Mon ID le moins chargé semble être celui qui a 6 disjoncteurs 10A pour mon plancher chauffant. Ça tombe bien, je me servirai peu de mon abri de jardin en plein hiver Tongue
D'un autre côté ce n'est peut être pas une bonne idée, car s'il y a un ID dédié au chauffage, cela permet de le mettre hors tension pendant l'été.
Carminas
Dept : Cantal
pas terrible non, il faut un ID spéciale chauffage
En plus de ces 6 disjoncteurs 10A pour le chauffage, il y a un 16A pour je ne sais quoi (je n'arrive pas à lire la ligne sur la photo Tongue).
Mais OK, je le note "laisser le chauffage tranquille" Happy
Les autres sont quand même bien chargés, mais bon j'ai encore le temps d'y penser et de vous faire une joli schéma.
Pour éviter tout ça, je ne pourrais pas faire comme si je rajoutais un tableau secondaire : à partir du disjoncteur de branchement, je pars sur un disjoncteur 32A ou 20A puis repartir sur un ID type AC 30 mA / 40A et ensuite envoyer le tout vers l'abri ? C'est ptet un peu trop juste pour un abri de jardin quand même...
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 12h36
