Avis sur choix d'isolation combles
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 13.274 fois
Photographe Env. 300 message Oise
Nous faisons construire notre future maison par un constructeur.
Pour différentes raisons, nous aménageons tout l'étage - superficie habitable de 63,67m2 (4 chambres - 1 sdb - 1 wc)
J'aurais souhaité avoir votre avis sur notre choix d'isolation de l'étage.
L'isolation des murs périphériques du rdc est réalisée par un complexe isolant constitué de 100mm de polystyrène et 10mm de plâtre.
Vous trouverez ci-dessous une coupe de la maison.
En rouge (de l'extérieur vers l'intérieur)
- Tuiles
- Ecran sous toiture HPV (sauf plafond !)
- Laine de Verre IBR 40 NU G3 - Épaisseur de 100mm R=2,50
- Laine de Verre IBR 40 Kraft G3 - Épaisseur de 260mm R=6,50
- BA13 de type cleaneo R=0,05
En bleu (de l'extérieur vers l'intérieur)
En vert
- Quel type d'isolation mettre ? La même qu'en bleu ?
Murs des pignons (de l'extérieur vers l'intérieur)
- Briques de type Biomur de 20cm
- Isolant Laine de verre semi rigide - Isover GR 32 roulé G3 - Epaisseur de 140mm - R=4,35
Tout cela donne pour le plafond et rampants R = 9,05, pour les sous-rampants un R=6,55 et pour les deux murs des pignons un R=4,40
Par contre j'hésite pour le choix des ossatures : f530 ou Optima ! De ce que j'ai plus lire sur le forum, Optima est plus cher et plus pratique et f530 qui moins cher mais un peu plus long à installer.
L' écran sous toiture HPV doit-il être déroulé en dessous de toute la toiture ? Même celle dans les combles non aménageables ?
Merci pour vos différents avis.
Dept : Oise
Photographe Env. 200 message Haute Saone
L'écran sous toiture se met sur la charpente puis tasseaux pour mettre les tuiles.
Chez nous, nous avons ensuite Laine de verre 300 mm entre les fermettes.
Pour la partie Pafond sous les combles, pour des raisons techniques, nous avons 400mm de LV (300mm+100mm croisé) + BA13
Pour ta partie bleu et verte, nous avons 300 mm de LV + BA13
Chez nous, nous sommes aux normes BBC pour la partie comble aménagée.
Dept : Haute Saone
Merci pour ta réponse
Si je comprends bien, tu as une couche de LV juste sous les pentes de la toiture (de 300mm)
Et une double couche de 400m (300+100 croisé) au dessus du plafond. c'est ce que je prévois mais en 260+100 croisé
Le fait d'avoir la LV sous les pentes et au dessus du plafond - je ne connaissais pas - çà fait beaucoup nan ?
Pour les parties vertes et bleues, je peux donc rester en 260mm - à voir si je peux passer à 300mm même.
L'écran HPV doit être posé assez tôt dans la construction du coup - cela devrait être fait lors ce que l'on réceptionnera la maison ?
D'après notre plan de coupe, l'écran sous toiture doit donc être posé sous toute la toiture - pas uniquement là où il y a l'isolation
Nota : au début du projet, nous souhaitions construire une maison BBC - le surcoût était trop important pour nous. Cependant comme nous gardons tout l'aménagement de l'étage+comble, d'un point de vue isolation nous voulons nous rapprocher le plus possible des normes BBC.
Dept : Oise
l'isolation sera mauvaise, tu va chauffer une dalle qui repose sur des murs froids
seul solution l'ITE: isolation thermique extérieur
tu as mis IBR 40 260mm R=6.5 t'es sur?
j'ai lu 160mm j'ai rien dit
Je comprends pas ce que tu veux dire !!!
Isolation mauvaise ? C'est à dire ? A quel niveau ?
De quel dalle et murs parles-tu ?
Dept : Oise
Env. 100 message Seremange (57)
je reprend ce sujet pour eviter d en ouvrir un nouveau, je me pose actuellement un peu la meme question
sauf que dans mon cas il n y a pas de dalles mais un plancher sur entrais porteur bois
j isole donc les rampants en isoconfort 35 en couche croisée 240 r=6.85 et 80 r=2.25 donc R = 9.1 ( on m a deconseillé l IBR)
+ menbrane isover vario duplex
j isole aussi entre les entraits porteur qui font 24cm + 8cm de faux plafond avec 30 de laine de roche r =+de 7
mon isolation = r=9.1 pour la piece dans les combles
mais pour les chambres et la salle de bain qui sont sous les combles vu la double isolation je me situe bien a R= 16-17 ?
De : Seremange (57)
Quelle ont été les arguments pour déconseiller IBR par rapport à Isoconfort ?
Dept : Oise
L ibr est un matelas mousse qui avec le temps se tassera surtout sur les rampants
L isoconfort est semi rigide mais plus cher
L ibr je l avais pour 6 euro Ttc en 260
L isoconfort pour 10 euro Ttc en 240
De : Seremange (57)
C'est vrai que pour le moment j'ai fait le choix sans avoir différents avis - d'où mon post !
L'ibr que j'ai vu est à 8,65€ttc/m2 en 260mm !
La membrane Isover vario duplex est un pare vapeur ?
Je vois souvent qu'il vaut mieux mettre un pare vapeur indépendant ? Qu'en pensez vous ?
Il faut donc garder le pare vapeur collé à l'isolant et en rajouter un autre en continu ?
Dept : Oise
Fabtin a écrit:Bonsoir,
Non, 400 mm c'est pour les combles perdues, et 300 pour les rampants....
Fabtin a écrit:Pour les parties vertes et bleues, je peux donc rester en 260mm - à voir si je peux passer à 300mm même.
Si tu réceptionnes ta maison HE l'écran HPV sera mit sur toute la toiture.
Dept : Haute Saone
Vous allez vous fournir ou pour la laine de verre ?
le tarif que j'ai c'est chez CMPM les materiaux
la membrane apporte un plus surtout pour l etancheité a l air a ce que j ai compris mais je ne suis pas specialement persuadé... je le fait surtout parce qu on m ' a dit " faut le faire "
De : Seremange (57)
l'iBR en rampant et comble oui, mais sur ton plan tu as du bleu sur les mur, donc de l'IBR en murale (en bleu), la par contre c'est NON elle ne tiendra jamais debout, dans 3 ans, tu as plus que la moitié du mur isolé.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour ces informations !
Je vais me pencher un peu plus sur l'isoconfort...
Chez Merlin à côté de chez moi il ne font pas la marque Isover, il font Ursa ! Vous connaissez ?
CMPM les matériaux, il n'y a pas dans mon coin. Je vais voir ce qu'il y a dans le genre.
Dept : Oise
Dept : Oise
Fabtin a écrit:Je comprends pas ce que tu veux dire !!!
quand je dis tu va chauffé une dalle qui repose sur des murs froids.
tu va en chauffer qu'une de dalle c'est celle entre le RDC et l'étage
et les murs sur lequel elle repose je te laisse regarder ton plan
l'isolation c'est un tout, ce qui compte c'est la chasse au point faible et non pas la performance sur un détail.
or la avec ce pont thermique c'est un gros gros point faible, alors le niveau général est donc abaissé fortement d'ou une isolation mauvaise
la dalle est chauffé a 21° et elle repose sur des murs qui sont a la température extérieur, il y a une conductivité très forte entre les 2 puisque lié par un ferraillage, les liaisons pour supporter la dizaine de tonne de la dalle font que la chaleur n'aura aucun mal a s'échapper de la dalle vers les murs par tout ses liaison qui "tiennent" la dalle
c'ets facile a voir sur ton plan, entre ta isolation verte, et l'isolation du RDC il y a bien discontinuité
donc plutot que te pencher a savoir si tu met 360 ou 400mm de ldv penche toi sur ce probleme, des plans c'est facile a changer, par contre bien svt les gens réfléchissent une fois les fondations coulé et c'est trop tard.
voila pour les détails
Dept : Haute Saone
Merci pour la vidéo - elle est intéressante.
@ yoda_51 :
J'ai bien compris ton raisonnement, il n'y a pas de soucis.
Question : dans le cas où il n'est pas possible de faire une isolation thermique par l'extérieur (techniquement ou financièrement) quelles solutions proposes-tu pour ne pas avoir ce gros pont thermique comme tu dis ?
Dans notre cas, on ne peux pas faire cette isolation thermique par l'extérieur, je cherche donc le meilleur moyen d'avoir une bonne isolation par l'intérieur.
Il doit y avoir moyen d'une part d'avoir une bonne isolation du plancher de l'étage et d'autre part une bonne isolation de la partie verte sur mon schéma. Sur cette dernière partie on peut mette un film pour l'étanchéité à l'air, non ?
Je repose également la même question, comme pas de réponse ! :
"Je vois souvent qu'il vaut mieux mettre un pare vapeur indépendant ? Qu'en pensez vous ?
Dept : Oise
Initiateur de ce post, je reviens dessus !
Après la prise en compte de divers avis forum, fournisseurs... voici l'isolation des combles vers laquelle nous nous orientons.
Vous trouverez ci-dessous une nouvelle coupe de la maison.
- Tuiles
- Laine de Verre IBR NU - Épaisseur de 100mm R=2,50
- Laine de Verre IBR Kraft - Épaisseur de 260mm R=6,50
En bleu & Murs des pignons (de l'extérieur vers l'intérieur)
- Laine de Verre GR32 - Épaisseur de 160mm R=5,00
Tout cela donne pour le plafond et rampants R = 9,05, pour les pieds droits et les deux murs des pignons un R = 5,05
Concernant le BA 13 : Existe-t-il une réelle différence entre le BA13 cleano à 6,65€/m2 de chez Merlin et un BA13 NF à 2,80€/m2 de chez RéseauPro ou ToutFaireMateriaux ?
Au niveau des ossatures métallique pour les murs, je compte utiliser le système optima.
Est-il fiable pour les pieds droits qui font 1,70m ? Ne risque-t-il pas d'y avoir un pb de rigidité, que le placo bouge quand on met la main dessus ?
Du coup pour cet espace je comptais utiliser des rails48 pour poser le placo. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Oise
un plancher bois éviterais le pont thermique, mais cela a des inconvéniants, je constatais surtout apres tu en fais ce que tu veux de ma réponse ^^
pour ton nouveau schéma je dirais que la partie bleu horizontal devrait etre rouge 400mm
Fabtin a écrit:ce gros pont thermique comme tu dis ?
pour toi ce n'est pas un gros pont thermique peu-etre???
j'espere que le 2.80€ est TTC ... ca sinon c'est plutôt chère.
oui ttc.
Tu trouves cela cher ?
Dept : Oise
non TTC ca va, c'est pas le prix du siècle mais c'est un prix correct pour un BA13 de marque placo ou lafarge ou knauf.
aucun interet a prendre autre chose, c'est juste plus chère ...
ok merci.
Je vais donc partir sur un placo comme celui là !
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 00h30
