Comptabilisation du nombre de prise
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.759 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour, je sais qu'il faut 5 prises si cablées en 1.5 avec disj 16A, ou 8 si cablées en 2.5 avec 20A...
Je sais également qu'il faut un certain nombre de prise par pièce (1 prise /4m² dans le salon par exemple...)...
Je sais également que les prises doubles ne comptent que pour 1 dans la calcul du nombre minimum de prises par pièce (triple=2...).
Je m'interroge sur le calcul du nombre de prise par circuit :
- est ce comme pour le nombre de prises mini par pièce (double=1 et triple=2)
- ou est ce 1 prise = 1
car selon la méthode, le résultat n'est pas le même...
Dept : Alpes Maritimes
si je peux me permettre, ne joue pas avec le nombre mini de prise par piece car tu t'en mangeras les doigts plus tard ...
De : En Haut A Droite. (54)
Je pense que je me suis mal exprimé, donc je vais reformuler ma question...
Pour mon séjour il me faut 42m²/4=11 prises
Je pensais mettre des triples (mais ne comptent que pour 2) donc 5*3=15 prises réelles mais 10"comptabilisées"... + 2 ou 3 simples...
Si je cable en 2.5,
J'ai d'un coté 17 ou 18 prises mais seulement 12 ou 13 si comptabilisées differement donc 2 circuits au lieu de 3...
Si je cable en 1.5
17/18 ou 12/13 soit 3 circuits au lieu de 4....
Armand, as tu compris l'enjeu????
Amicalement
alexandrebiot: il faut que tu fasse des recherches ce sujet a déja été abordé et résolu
en gros pour les 4m² ce qui compte c'est les prises réel
et au tableau ce qui compte c'est le nbre de prises fictives (en exagérant 4socle de 4 te fait 16prises sur un circuit 2.5mm² est autorisé...)
pareil pour le plan de travail de la cuisine il en faut 4 tu peux faire 2x2
Env. 300 message Vinça (66)
Il ne faut pas compter en prise mais en socle de prise.
1 prise = 1 socle
1 double = 1 socle
1 Triple = 2 socles
1 quadruple = 2 socles
Plus que quadruple = 3 socles
Ensuite c'est pour disjoncteur 16A en 1,5 mm² , 5 socles maxi
et pour disjoncteur 20A en 2,5 mm², 8 socles maxi
En espérant que mes souvenirs sont bon, mais sa doit être ça.
Si un pro peut confirmer...
De : Vinça (66)
J'avais compris l'inverse....
Avec ce mode de calcul, ça va être bien plus simple...
Merci à vous tous!
bonsoir moi non plus je n'y comprend rien
exemple j'ai 3 prises sur une alimentation sa fai 2 socles donc combien de prises sur 1 alim 3 ? comment compte ton sa merci
Dept : Pas De Calais
Il y 2 types de décompte différents :
- le nombre de prises par circuit. Les socles double comptent pour 1
- le nombre de prises par pièce. Les socles double comptent pour 2
Même principe pour les triple et les quadruples.
Carminas
Dept : Cantal
ok c'est plus clair comme sa merci
Env. 10 message Saint Branchs (37)
La norme dit une prise pour 4 m², dans un salon
Amendement A3 (donc permis déposé apres 1 out 2010) au dessus de 40 m² on peut s’arrêter a 10 prises
De : Saint Branchs (37)
Merci de cette précision mais ce n'était pas l'info qu'il me fallait, carminas a très bien répondu à mon interrogation!
amicalement
de rien ;)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h05
