Pompe de relevage // cout d entretien // fiabilité ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.741 fois
Env. 100 message Doussard (74)
Salut,
a la recherche d'un terrain , j en ai enfin trouvé un dans mes prix ( ou presque tout se négocie .. ) et qui me botte bien, seul souci , le terrain est en pente légère et une pompe de relevage en aval de mon terrain dessert 4 parcelles ...
connaissez vous le cout de revient en électricité et les besoins d entretien d'une telle installation ? ( le lotissement est pas finit de lotir , donc pas encore de règlement , de syndic , ni rien ... j'ai peur d une surprise )
est ce fiable dans le temps , a la limite si je trouve la référence de la bête , y a t il un connaisseur de pompe a m... sur le forum ??
merci d'avance
Raoul
De : Doussard (74)
Pompe de refoulement EU pour un lotissement privé = source possible d'emmerde.
Il faudrait au minimum qu'un règlement de copro soit fait avec une partie spécifique à l'entretien du réseau soit fait.
Au mieux, vous rétrocédez rapidement le réseau à la commune pour l'entretien (si la commune accepte !).
Pour la consommation électrique, il faut connaitre la puissance des pompes, généralement pour les modèles les plus simples, entre 0,5 et 1 kW/h.
La pompe fonctionnera par intermittence, grosso-merdo 2 à 3h par jour (surtout le matin, midi et soir, au moment des pics d'utilisation d'eau).
Pour l'entretien, un curage + nettoyage haute pression 1 fois par an minimum est nécessaire.
Enfin, une alarme de défaut peut être utile en cas de panne (avant que la merde ne déborde dans un sous-sol).
JacK a écrit:Bonsoir,
Enfin, une alarme de défaut peut être utile en cas de panne (avant que la ***** ne déborde dans un sous-sol).
Bonsoir ,
merci de ta réponse , je pense que je vais tenter le diable avec ce terrain ... il me botte trop
au pire si ca deborde ca sera en aval
pour l entretien au pire m'y collerais si il s agit d un coup de karcher , j ai dix ans de bac a graisse derrière moi
De : Doussard (74)
En cache depuis avant-hier à 11h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
