Pose d'un enrobé et interférence avec bardage....
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.867 fois
Env. 90 message Laval (53)
j'envisage sous peu la pose d'un enrobé en lieu et place du gravier qui a été installé provisoirement depuis la fin de la construction de notre mob (3 ans déjà).
Je comptais faire appel au constructeur de la dite mob pour rectifier mon bardage: 10 cm environ à enlever afin de laisser la place à l'enrobé (voir les photos pour bien comprendre) que je souhaite amener au niveau des seuils des portes d'entrée et du garage. Hors, voici la réponse de mon constructeur:
"Bonjour,Nous avons bien compris votre demande, mais celle-ci est malheureusement irréalisable.
En effet, derrière la partie basse du bardage se trouve, non pas du béton, mais la lisse basse et le bas de l'ossature.
Nous sommes conforme à la norme DTU 31.2.
D'autre part, le bardage doit pouvoir "respirer", c'est à dire que de l'air doit pouvoir passer sous le bardage, c'est pourquoi la norme impose une distance entre le bas du bardage et le sol de 20cm, il est donc impossible de faire arriver le bitume au niveau que vous le souhaitez.
Désolé pour cette réponse négative, mais espérant vous avoir bien renseigné.
Bien cordialement,"
Me v'là bien embêté maintenant. Quelle est donc la solution ? Si parmi vous, il y a des possesseurs de mob qui ont rencontré ce problème, je suis preneur de leur témoignage
Après le poids des mots, voici le choc des photos:
[img][/img]
[img][/img]
A+,
Steph.
Pour un habitat vert et durable....
De : Laval (53)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu rajoutes simplement un sable fin auto-compactant, ou des lames de terrasse en pourtour direct du bâtiment .
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Ain
pict a écrit:Tu rajoutes simplement un sable fin auto-compactant, ou des lames de terrasse en pourtour direct du bâtiment .
Hello,
Effectivement, lames de terrasse sur une petite largeur, puis enrobé ailleurs.
Dept : Ain
Salut,
Merci pour vos réponses. Si je comprends bien, j'arrête mon enrobé à une certaine distance de la maison et je comble "le trou" par la pose de lames de terrasse (ou autre) qui viendront se poser à fleur de cet enrobé?
SG
De : Laval (53)
maluro a écrit:Salut,
SG
Hello,
Ce serait la solution la "moins pire"...
L'enrobé ne sera pas super droit car rien pour le retenir. Faudrait donc le faire légèrement plus près de la maison que prévu afin de le recouper droit plus tard (avec une disqueuse par exemple).
Dept : Ain
SG
Hello,
Salut,
A moins de réaliser un coffrage pour délimiter proprement la zone, bonne idée ou non?
De : Laval (53)
Bonne idée le coffrage. J'y avais pensé mais je me demande si le compacteur ne fera pas bouger le coffrage.
En effet, si le compacteur passe sur le coffrage, celui-ci pourrait s'affaisser. Enfin, je pense...
Dept : Ain
Salut,
Ben vous ne mettez pas de coffrage, vous mettez une bordure béton "perdu".
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Salut,
Salut,
c'est à dire?
De : Laval (53)
Hello,
Une bordure du type "trottoir" je pense.Tu as la route, le caniveau, la bordure, et le trottoir.
Mais une bordure à faire soi-même en coffrant des 2 côtés. Faut bien sûr creuser un peu plus profond que le sol actuel pour couler la bordure qui devra arriver à ras de l'enrobé ou un peu au dessus.
Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Smile
Dept : Ain
tu fais une petite fouille (à voir en fonction de la bordure utilisé, tu coules du béton maigre dans cette fouille dans lequel tu scelles tes bordures que tu poses de niveau et alignées , à toi de voir de combien tu veux qu'elles dépassent de l'enrobé fini. Ces bordures vont servir à bloquer l'enrobé ou les pavés autobloquants. Tu trouves des bordures chez tous les fournisseurs de matériaux, de la couleur, de l'épaisseur et de la hauteur que tu veux. Le long de ton bâtiment tu peux également rajouter un peu de terre, et faire des plantations de fleurs , voir même d'arbustes , mais reste à un niveau ou le risque de projection d'eau est minime pour ton bardage.
Rien ne t'empêche de partir niveau enrobé 00 vers le mur de ton bâtiment situé par exemple à 1m00 de distance avec de la terre légèrement en pente 20% pour avoir tes 20 cms de hauteur sous ton bardage
Les bordures peuvent te permettre de jouer à la fois avec les pentes de terre et les accès qui eux pourraient être de niveau.
Dept : Puy De Dome
Citation: Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris.
Oui, c'est s'la, oui, que j'ai voulu dire.
Salut,
ok, merci pour vos réponses. A moi de trouver la solution adéquate.
Je mettrai des photos une fois que cela sera fait sur mon blog.
A+, Steph.
De : Laval (53)
Env. 70 message Maubeuge (59)
tu peus aussi delimiter avec une ligne de paver de couleur finition parfaite car meme hauteur et en plus tu peus choisir la couleur
mais bon tu peus aussi faire arriver l'enrober sur le beton tu laisse 2 cm sous la lame
l'entrepreneur peus surement se deplacer pour te donner de bon conseille ils ont l'habitude
De : Maubeuge (59)
Env. 10 message Ain
je suis dans le même cas que toi, et au début, je pensais faire un "chemin" avec des lames de terrasses sur tous le tour de la maison. Mais le coût et la mise en oeuvre m'ont fait réflechir à d'autres solutions et nottament à la pose d'une bordure parallèle au facade. Je pense sceller la bordure de telle sorte qu'elle se retrouve à environ 2 cm du mur pour que l'eau ne soit pas retenue et laisse une ventilation. Je cogite encore....
Dept : Ain
Env. 200 message Maine Et Loire
Désolé, je déterre...
Avez-vous trouvez une solution à vos problèmes?
Me concernant, nous souhaitons faire une terrasse béton qui arriverait au niveau du seuil de la porte pour ne pas avoir de marche entre l'intérieur et l'extérieur.
Le bardage arrive actuellement au niveau du seuil...
Donc le problème est le même que le votre : je n'aurais plus de ventilation, et bonjour les éclaboussures!
Je pensais donc m'arrêter à environ 40cm du mur avec une bordure, puis dans cette bande de 40cm, la combler de pierres (taille 40-60 environ) qui arriveraient 15cm plus bas que la terrasse. Bonne idée ou pas?
J'aimerais bien voir des photos de vos projets terminé si c'est possible? Ou au moins avoir les explications de ce que vous avez retenus!
Dept : Maine Et Loire
Env. 40 message Calvados
Pour obtenir un sol fini et à niveau autour de la maison, tout en conservant la ventilation du bardage, on peut réaliser une bordure et creuser une tranchée qui soit partiellement remplie de gravillon sur du geotextile et ensuite de la recouvrir soit par des caillebotis ajourés, des grilles de caniveau ou des lames de terrasse bois
sans doute prévoir un drainage si cette tranchée recevant les eaux de ruissellement, serait constituée dans un sol insuffisament perméable
Dept : Calvados
C'est pas bête les grilles!
Par contre, des lames de terrasse ça va éclabousser contre le bardage et boucher la ventilation.
Ou alors je vois pas comment ça pourrait être installé...
Merci pour l'idée!
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h48
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
