Choix interphone video couleur
Ce sujet comporte 192 messages et a été affiché 132.019 fois
44
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Chris a écrit:Ouaip, je confirme : mon 2° portier (le modele d'avant) est HS au bout d'1 an
Le premier m'a fait 2 ans
A chaque fois, c'est le module intérieur qui flanche, donc on peut pas parler d'un problème d'intempérie
J'ai exactement le meme souci avec extel;moi cela a tenu 2 ans mais probleme avec le systeme a l'interieur de la maison pas le portier portail.
j'ai demonter l'appareil quand meme et il y a pas mal de soudure qui n'ont pas tenues et du coup ben de temps en temps ca merdouille quand on sonne chez moi,pas de declenchement et je trouve donc que c'est hyper chiant.
J'ai essayé de reparer mais les soudures sont vraiment petites et impossible de faire correctement.
Ce qui etait interressant c'est que c'etait des portique video avec seulement 2 fils mais bon EXTEL c'est vraiment une merde
Maintenant j'en recherche un autre d'une autre marque mais toujours en deux fil et la c'est pas facile a trouver meme si je met un peu le prix,donc si vous avez des idées qui m'eloigne de EXTEL je suis preneur.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 30000 message Gironde
C'est clair que c'est relou : les gens sonnent, et on entend rien ....
Je penche, donc je suis
Chris
salutatous
@kanibal,
J'ai donné une indication dans mon dernier message : voir Aiphone
De : Manche (50)
Photographe Env. 2000 message Velizy (78)
Bon, je raye définitivement Extel de ma liste alors ...
Rfco peux-tu nous donner un peu plus de précision ? Des photos peut-être ? Un retour d'expérience ? ce serait top
De : Velizy (78)
Pour l'Aiphone, c'est quoi le prix ?
Bon de toute façon, c'est incompatible Mac ou Linux, donc ....
Chris
perso, je pose Urmet ou Aiphone, niveau prix je ne peut donner rapidement que des prix tarif fabricant, mais, bon, on est plus près à équivalent de 800/900€ H.T.
par contre, niveau qualité, c'est TOP
Je dépanne de l'urmet depuis près de 20 ans (en immeuble type HLM ou équivalent), certes en audio, mais j'ai toujours des pièces...
donc, par exemple :
http://www.aiphone.fr/produit/4/residentiel/video-couleur-re[...]-zoom-platine-encastree
http://www.aiphone.fr/produit/4/residentiel/video-couleur-re[...]tandard-platine-saillie
De : Manche (50)
@chris
pour le truc compatible (passerelle IP), c'est 802€ H.T. prix tarif fabricant
De : Manche (50)
ettu les trouve ou en boutique les AIPHONE? faut passer par un monteur? il y a pas beaucoup d'infos sur leur site
Déjà, c'st certain, en passant par un grossiste en matériel électrique
maintenant, sur le net, je ne sait pas, je suis pro et n'achète rien sur le net (j'ai surement tort, je pourrais trouver moins cher, c'est certain)
De : Manche (50)
Env. 100 message Carbonne (31)
pour ma part j'ai acheté un Evology chez Leroy-Merlon, quelqu'un connait-il ce modéle ?
Autre question : je pensais alimenter directement le module intérieur par 2 fils en 220V que j'avais laissé en attente dans ma cloison, mais problème, l'interphone a un petit transformateur ! Est-ce que je peux le mettre dans la cloison (il rentre bien dans le trou de diam 68mm). Est-ce que ça ne risque pas de chauffer ? (laine de verre dans la cloison)
Merci !
De : Carbonne (31)
salut
et ces deux fils, ils viennent directement du tableau???
De : Manche (50)
Salut, non ils se repiquent sur une prise murale qui sera juste en dessous de l'interphone. Je veux les faire remonter dans la cloison pour ne pas avoir de fils apparents.
De : Carbonne (31)
Normalement tu tire l'alimentation de ton visiophone depuis ton tableau electrique.
le transfo que tu dis est souvent un 220/24 ou 220/12V par ex il te suffit de lire dessus ce que c'est exactement comme transfo
ensuite il existe un appareillage clipsable dans ton tableau elec qui est aussi un transfo,il te suffit d'alimenter donc ce transfo depuis une alim 220 de ton tableau et ensuite tu part du transfo toujours du tableau en 24 ou 12 par ex jusqu'a ton visiophone.
Merci Kanibal pour l'info, c'est effectivement plus propre d'avoir une alim basse tension dédiée, plutôt que de mettre un transfo dans la cloison !
De : Carbonne (31)
Salut,
Moi je recherche un potier video, si possible couleur, à moins de 150€.
J'aimerais pouvoir l'integrer dans mes murs, sans avoir à brancher un gros transfo si possible ! Ou trouver cette perle rare ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h57
7
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
44
