Choix interphone video couleur
Ce sujet comporte 192 messages et a été affiché 132.017 fois
44
Comment ??
comment ça, ""comment""
oui, il existe des système interphoniques qui peuvent nous appeller sur notre téléphone (fixe ou mobile) en audio ou en vidéo. on peut à distance ouvrir la porte/le portail, meme si on est à Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) pour peu que l'on puisse recevoir avec son portable....
De : Manche (50)
Pas à moins de 150€ je pense... sinon je prends !
Env. 20 message Gard
Merci Rfco...en effet...tu ferais confiance a bticino...en clair : tu le prendrais..??
Merci...
lpp a écrit:Merci Rfco...en effet...tu ferais confiance a bticino...en clair : tu le prendrais..??
Merci...
Oui, je fais totale confiance, mais attention au prix que je trouve exagéré (quoique, si j'ai bien compris, vous avez 35% sur les 1700, donc 1100€ H.T., donc assez correct)
De : Manche (50)
Merci bcp Rfco....
a suivre...
Env. 10 message Vendee
Bonjour, je dois installer un interphone vidéo couleur. Jusque là tout va bien ! Mais entre les modèles à 200 € qui durent (apparemment )1 /2 ans et ceux à 700 € (trop chers pour moi), existe t 'il par miracle un modèle à ,disons 300-400 €, qui soit un bon compromis (je garde mes deux reins et mon bras gauche ) . Que pensez vous du modèle TONNA Futuro (promo 320 € au lieu de 480€ chez Domotec-services) . Merci pour vos réponses.
Dept : Vendee
Env. 40 message Herault
salut,
a ce prix la tu trouveras de produits seulement en GSB (style extel et autre marque asiatique)...
Pour etre tranquile prenez une marque (une vrai) style URMET ou AIPHONE .
AIPHONE Propose des kits vidéo couleur avec poste main libre. prix environ 600€ ttc chez un grossiste electrique .
URMET est un peu moins cher car il propose des produits moins sophistiqués en N/B ou couleur environ 400 en N/b et 500 en couleurs.
Le cablage est identique /
2 fils en SYT 8/10 ou plus (1mm² ou 1.5mm² ) pas possibilité de doubler des fils en 4/10 ou 5/10 (ex cable PTT ivoire ou autre) pour obtenir la section. valable pour un distance de 30M
2 entre intérieur et poste extérieur
2 fils entre moniteur intérieur et alim secteur.
2 fils entre platine de rue extérieur et gache ou motorisation.
à noter que urmet propose une sortie sur relais directe pour commander un automatisme.
Magloo.
Je bricole pour me changer les idées.
Dept : Herault
Bloggeur Env. 500 message Sud 77 (77)
moi je recherche un interphone/visiophone, mon choix n'est pas arrêté, mais il faut qu'il commande l'automatisme de portail battant.
Donc j'ai vu un vendeur de bricomachin pour de l'Extel, un kit visio couleur + caméra à 129€, il ne leur reste que des retours pour défaut.
Le vendeur m'a dit préférer Avidsen pour le faible taux de retour, le prix correct et l'originalité des produits (un tactile de 7" laqué noir du plus bel effet à 169€).
Je cherche toujours, je ne suis pas décidé.
St-Ange-le-Vieil 77 - Constructeur LDT.
Livré le 03/07/07.
- Le site de notre construction
De : Sud 77 (77)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
moi j'ai du Aiphone, pas donné du tout comme matériel mais top question qualité, aucun probleme a signaler après 16 mois de pratique, après c'est sur qu'on aurait pu mettre moins cher mais si c'est pour être emm*erdé toutes les 5 mn.... autant mettre du bon matériel de suite et on 'y revient pas. c'es comme pour l'automatisme du portail....t'as somfy et t'as le reste.. plus cher...
la qualité ça se paie.. aussi...
le SAV est a regardé par la même occasion, se dépanner c'est bien .. se faire dépanner c'est pas mal non plus
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
perso j'ai une question concernant les interphone video URMET ou AIPHONE,j'ai actuellement un interphone EXTEL qui fonctionne plus, bref il est alimenté par deux fils de 1,5mm² uniquement,est ce que ces deux marques font des alim uniquement en deux fils,j'aurais du mal a tirer dans piliers et gaine enterrée d'autre fil d'alim????
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
salutatous
Bonjour Kanibal
la réponse serait oui
seulement reste la question de savoir comment ouvrir la porte/le portail
De : Manche (50)
sur les extel tu as deux autres cable a mettre de la gache (porte ou portail) a l'interphone exterieur chose qui est deja cablé chez nous.
donc en resumé deux cables partant de la maison a l'interphone video pour l'alimenté et deux cable de la gache a l'interphone exterieur (deux fil qui reste dans le pilier en fait).
la commande depuis la maison se faisant uniqument avec les deux fil d'alim.
est ce que c'est pareil pour les deux marque cités plus haut ????
c'est ainsi sur l'aiphone
De : Manche (50)
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
Pour ma part, j'ai vue sur les net un vidéo couleur de marque Glomar....mais pas encore testé pour vous ne dire plus.Tongue
Dept : Indre Et Loire
7
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
44
