Motorisation d'un portail
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.325 fois
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
Tous,
Vous voyez arriver la question
Je compte mettre en place une motorisation pour mon portail de 3m en PVC.
Je voulais avoir vos retours sur les marques à éviter ou des marques où vous n'avez pas de problème...
J'ai lu que certaines marques, il ne faut pas grand chose pour qu'il se bloque.
Merci d'avance.
UP...
Des avis ? des retours ?
Env. 10 message Domont (95)
En ce qui me concerne, j'ai un portail de 4m en aluminium (modèle AUTEUIL de chez Casto), j'ai opté pour une motorisation SOMFY FREEVIA 600. Il supporte un poids de 600Kg, dispose d'un mode d'ouverture rapide, le kit est absolument complet.
Je sais qu'il existe le FREEVIA 280 ou 300 adapté à des portails plus légers.
Pour ce qui est du montage ... je ne l'ai pas encore monté !
Je vous raconterai mes aventures dès que ce sera fait.
Eric.
De : Domont (95)
ericalpha a écrit:Bonjour,
Eric.
Kool , merci pour le retour. Le but est de savoir si l'ensemble fonctionne bien, car j'ai lu sur le net qu'il ne faut pas grand chose pour que certain soit HS...
Env. 70 message Haut Rhin
J'ai motorisé un portail Alu de 4 mètres avec un opérateur FAAC 746. Il fonctionne depuis un an; aucun problème.
menarys a écrit:Bonsoir
Super merci de ton retour...
Encore
UP !
Des avis W00t
UP... Crying
On m'as conseillé BFT comme motorisation, ça serait ce qui se fait de mieux
Salutatous
Parmi les marques posées par les pros (dans l'ordre alphabétique)
BFT, CAME, FAAC, NICE,
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Salutatous
Merci pour ton retour et dans les marques des magasins comme SOMFY et autres dans le genre ?
les marques de GSB, je ne connais pas, car jamais posé.
désolé.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:les marques de GSB, je ne connais pas, car jamais posé.
désolé.
Merci de ton retour
Env. 200 message Meximieux (1)
Il y a aussi Hörmann ...
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
Membre utile Env. 800 message Isere
Et beninca
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 21h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
