Problème de niveau trop plein eau de pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.484 fois
Env. 20 message Gironde
Je souhaiterais utiliser mon ancienne fosse toutes eaux étanches pour y envoyer les eaux de pluie.
Elle se situe à quelques mètres de l'évacuation des eaux de pluie.
Cependant elle est beaucoup plus basse que le point bas où vont mes eaux de pluies.
(Mes eaux de pluies se déversent sur le trottoir où se trouve un collecteur pour les autres maisons du lotissement)
Ci-joint un schéma de mon problème.
http://imagik.fr/view-rl/397114
Si quelqu'un à une idée pour le trop plein, je suis preneur (sans faire un drain, juste rejeter le trop plein dans l'évacuation)
J'ai bien une idée avec un regard et un bouchon à mettre sur le tuyau A ou B, mais je préférerais une solution automatique.
http://imagik.fr/view-rl/397133
D'avance merci
Jérôme
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
A part une pompe de relevage je vois pas vraiment d'autres solutions peut être un puits perdu si tu as suffisamment de place et si l'infiltration est suffisante
Dept : Bas Rhin
Pas de solution miracle si le trop plein de la fosse est plus bas que le regard de raccordement au réseau pluvial.
La seul solution que je vois, c'est de condamner le trop plein de la fosse et de laisser monter l'eau en charge dans la fosse jusqu'à ce que le trop plein se fasse par le tuyau d'arrivée.
Prévoir un moyen de condamner l'arrivée d'eau dans la fosse pour éviter de la mettre en charge en hiver.
Oui mettre un dérivation en amont avec une condamnation ( genre 2 mini écluses dans un regard de dérivation )
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h40
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
