Fixation sous terrasse en hourdis ou arche béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.855 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous
Il s'agit de mon premier message sur ce forum d'entre-aide.
Mon problème est le suivant :
- je désire fixer mon sac de frappe (relativement lourd, je dirais entre 60 et 80 kgs) sous ma terrasse
- comme je loue, il faudrait que ça ne soit pas un système qui fasse trop de dégâts, que ça laisse le moins possible de traces une fois que je partirais
- celle-ci est en poutrelles/hourdis
- elle est entourée de colonnes et d'arches en béton (à priori)
Que me conseilleriez-vous pour fixer ce sac ? ... sachant qu'il ne doit pas être près du bord.
J'ai pensé à plusieurs possibilités :
- percer dans une poutrelle et fixer un crochet --> pas conseiller apparemment
- percer à ras d'une poutre de chaque coté afin de dépasser sur le dessus et "d'enserrer" la poutre --> je sais pas si c'est compréhensible
- faire traverser dans un coin d'une arche à l'autre une barre à laquelle sera suspendu le sac --> inconvénients : nécessite de réaliser de gros trous afin de passer la barre puis fixer chimiquement j'imagine
J'espère que vous aurez des idées ou pourrez me conseiller
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien m'aider.
Dept : Herault
t'as une photo ?
voici l'image :
Dept : Herault
bonsoir
effectivement percer la dedans cela va faire du degat
une solution
tu achete un pied droit de macon
2 planches de bois cloué a chaque extremite du pied droit /etais
ensuite tu le pose mais PAS a l'horizontale incline 10° de haut en bas
tu serre a mort
tu fixe le sac sur la partie haute du pied droit vers le 1/3
si jamais il descend il va se coincer c'est un arc boutant
tu verifie que c'est bien vissé de temps en temps mais aucun risque
tu part ou il fait froid en hiver hop tu enleve le tout ni vu ni connu
Merci pour ta réponse.
Je crois bien qu'il existe des bras qui se placent sur les etais de manière perpendiculaire ... sinon je pourrais essayer ça. Je ne sais pas si c'est suffisamment long.
J'ai oublié de préciser que le sac fait 1m80 sans la chaîne, donc il faut qu'il soit placé assez haut.
Mais c'est vrai que niveau déco, Y'a mieux lol Laugh .... J'en connais une qui va tirer la gueule siffle
Dept : Herault
bonsoir
une potence cela aussi peut se fixer sur un pied droit
c'est amovible mais prend de la place au sol
les etais sont assez long il y en a de 4 m voire 5 m
tu le peint de la meme couleur que le sac
en pratique il vaut mieux eviter une fixation destructrice
un crochet scelle au chimique dans la dalle tiendra sans pb mais ton proprio va te le faire payer et cher
J'essaierai bientôt l'étais avec une console !
Merci encore.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h42
