Choix du réseau aérolique pour VMC Novus 300DC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.559 fois
Env. 10 message Loubens Lauragais (31)
bonjour à toutes et à tous,
Je viens de m'inscrire sur votre forum. Charpentier de métier, je vais construire en haute garonne (31) et je mise tout sur l'inertie (murs en béton banchés) et une bonne isolation extérieure (200mm de laine de bois en mural en 300 sous rampants). Mais la VMC n'est pas mon domaine. Aussi, j'aimerai avoir votre avis sur le devis que je viens de recevoir: NOVUS 300DC (2595EHT)+ ensemble du réseau aérolique (2999EHT)+ registre de dégivrage électrique (483EHT) + frais de mise en service (209EHT) pour un total TTC de 7818Euros. J'imagine que je ne pourrai pas négocier beaucoup la bécanne, mais pour ce qui est du réseau, ça ne couterai pas moins cher en galva? Avantages / inconvénients du galva?? Merci de vos réponses. Bonne soirée.
De : Loubens Lauragais (31)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
moins cher en galva oui, pose un plus complexe à mettre en oeuvre je pense !
Merci de votre réponse, la mise en oeuvre ne m'inquiète pas. Ce sont les risques liés à la condentation interne (salmonelle, etc...). Qu'en pensez vous?
Pas de problème sinon ils n'en montraient pas je pense !
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Dîtes, ça donne quoi comme devis avec des gaînes galva ?
L'installation est-elle faîte ?
Je devrais recevoir une proposition équivalente prochainement.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Calvados
Totof31 a écrit:bonjour à toutes et à tous,
Je vais être un peu hors sujet mais j'ai fait construire une MOB et connais du monde dans ce domaine et j'ai eu de très mauvais échos récemment sur les laines de bois, apparemment plusieurs cas de mérule sont apparus sur des MOBs et toutes avaient de l'isolation en laine de bois....
Sinon pour ton choix de VMC, effectivement le novus 300 c'est de la rolls et tu est dans les prix de chez paul, moi une config complète zehnder 350 luxe avec tout le reseau aéraulique en pieuvre comfotubes 90 et un peu de longueur pour les comfopipes diam 150, j'en ai eu pour 6000TTC et il semble que zehnder soit pas loin en terme de performances par rapport à paul.
Si tu as le budget, fonces !
Le reseau en galva doit être plus dur à équilibrer effectivement, enfin il faut avoir l'appareil pour mesurer le débit à chaque bouche et ajuster alors qu'en pieuvre, même diamètre pour tout le monde depuis les 2 répartiteurs soufflage et extraction, donc il suffit à partir du débit global qu'on aura choisi en réglant la VMC de mettre les pastilles de réduction de débit pour avoir le débit approprié de chaque pièce, CH principale 20m3/h, autres Chambres 15,
Exemple débit global calé sur la VMC à 150m3/h, il suffira de mettre une pastille de réduction 85% environ pour avoir le soufflage de 20m3/h dans une chambre, réducteur 80% pour le débit 30m3/h salle salon, idem pour les extractions, dans mon exemple il faut evidemment répertorier toutes les pièces et que le total de soufflage des pièces fasse 150 et extraction 150 ou une autre valeur selon la config de la maison, chaque type de pièce ayant un débit "approprié".
J'ai cherché pas mal de temps aussi d'infos sur les forums et ecumé beaucoup de pages, on en apprend
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h09
Devis VMC / VMC double flux
