Fixation robinet sur cloison placo : quel cheville prendre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.137 fois
Env. 200 message Vaucluse
bonsoir
dans ma salle de bain, je dois fixer des robinets sur ma faience posé sur du placostyl hydrofuge. Avec quoi percer pour ne pas casser la faience et quel cheville dois je utiliser ?
merci pour vos aides
bonne soiree
Dept : Vaucluse
Perceuse à percussion (à faible vitesse) et foret carbure, en appuyant le minimum nécessaire pour amorcer le trou.
De : Langeais (37)
Photolover Env. 7000 message
avant de percer, mettre deux morceaux de scotch superposés en croix à l'endroit où tu dois percer, cela évitera déjà de déraper et cela réduira les vibrations, ne pas mettre la perceuse en percussion, commencer à percer en vitesse lente et augmenter la vitesse progressivement .. pas trop de pression sur la perceuse mais une pression constante Wink
Picto recompense Photolover
Env. 100 message Finistere
C'est pas trop long sans percussion? Après ca dépend aussi de la qualitées des carreaux peut être...
En tout cas y a des différences de qualitées de foret, moi on m'a conseillé foret a verre pour amorcer et après carbure.
Pour les chevilles, je dirais molly, par contre metre du silicone dans le trou
non pas du tout, ce n'est pas trop long .. c'est pour éviter que le carreau ne se casse avec les vibrations qu'il faut enlever la percussion. J'ai toujours utilisé une mèche carbure pour faire les trous dans la faience, en veillant à rester le plus droit possible, ensuite dès que je sens que j'attaque le placo, j'ai toujours pris une mèche un peu plus petite que le diamètre de la cheville, ce qui permet ensuite qu'elle ne bouge pas trop et reste bien coincé dans le placo. J'ai fixé un miroir assez lourd comme çà et après 10 ans je n'ai jamais eu de problème, il tient toujours, idem pour les portes serviettes.
Pour les chevilles, j'avais pris des fisher en plastique pour placo .. pas de soucis particulier.
Pour le silicone, je ne sais pas, oui peut être pour l'étanchéité.
Liz a écrit:non pas du tout, ce n'est pas trop long .. c'est pour éviter que le carreau ne se casse avec les vibrations qu'il faut enlever la percussion. J'ai toujours utilisé une mèche carbure pour faire les trous dans la faience, en veillant à rester le plus droit possible, ensuite dès que je sens que j'attaque le placo, j'ai toujours pris une mèche un peu plus petite que le diamètre de la cheville, ce qui permet ensuite qu'elle ne bouge pas trop et reste bien coincé dans le placo. J'ai fixé un miroir assez lourd comme çà et après 10 ans je n'ai jamais eu de problème, il tient toujours, idem pour les portes serviettes.
Ok
Oui, pour le silicone, ca ne coute pas plus chère d'en metre je pense, surtout pour un robinet.
Quand les carreaux sont bien collés, avec une perceuse à percussion variable, il n'y a pas de problème; j'ai toujours procédé de la sorte.
De : Langeais (37)
En cache depuis hier à 11h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
