Problemes entre plaquiste et electricien
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.738 fois
Env. 90 message Arras (62)
Pour notre construction, l'electricien a préparé les gaines préfilees pour les spots, mais les plaquistes ne respectent rien, il voient 4 gaines pour 4 spots, ils font 4 trous, est-ce l'electrcien qui doit tout reprendre?
A la derniere réunion de chantier, l'electricien, un autoentrepreneur très compétent et minitieux, leur à tout expliqué, mais ils lui disent que c'est à lui de faire les trous et de reboucher, ils ne prévoient donc que de faire sortir les gaines.
Qui fait quoi finalement?
Merci pour vos réponses
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Arras (62)
bonsoir,
on va répondre sur celui là :
l'électricien indique où faire les trous, le plaquiste fait les trous à la scie cloche et s'il se trompe... il rebouche et il recommence
je connais même des plaquistes qui ferment des plafonds complets, sans sortir les gaines alors qu'elles sont passées et que tout est noté sur le plan ET l'isolant
moralité : faut prendre une boite qui a SON plaquiste et SON électricien s'ils ont l'habitude de bosser ensemble çà se passe bien.
le plaquiste il se démerde avec son placo, il fait ses trous ce n'est pas a l'electricien de le faire
merci pour ses reponses
De : Arras (62)
Env. 200 message Socoa (64)
L'électricien doit suivre le plaquiste.
Après comme dit elisa21 cela reste une entente entre ouvrier , certain plaquiste sont des tacherons ( payais au mètre carré posé ) et ferme les plafonds.
Tout cela ce règle sur le chantier , rarement en reunion.
Je conseille plutôt a ton électricien d'être cool , si il ne peux pas suivre son chantier une bouteille de jaune solutionne bien des problèmes.
Autrement, il risque fortement d'avoir des vis dans les gaines.
Wish you were here
De : Socoa (64)
salut,
si votre maison est suivie par un constructeur (maitre d'ouvrage),ce n'est pas à vous de régler les litiges entre le plaquiste et l'électricien.
De : Lens (62)
Env. 30 message Var
J'ai édité mon message pour éviter le HS !
La réponse de ahuri est très bien :
"Je conseille plutôt a ton électricien d'être cool , si il ne peux passuivre son chantier une bouteille de jaune solutionne bien desproblèmes."
Dept : Var
Env. 100 message Morbihan
Je me permets de répondre car mon plaquiste et mon électricien viennent juste de finir l'installation avant les chapes.
- l'électricien a passer l'ensemble des gaines dans le vide technique et scotché aux bons emplacements les gaines en attente
- la plaquiste a tout refermé
- l'électricien est revenu 2h avec sa scie cloche pour ressortir les gaines
Aucun loupé de l'un et de l'autre. Pas un trou à côté.
Quand je vois le nombre de gaine qu'il faut placer, je vois pas comment l'élctricien peut faire son boulot après le plaquiste sans abimer le boulot de ce dernier... Si les mecs savent bosser, ça se passe très bien!
Dept : Morbihan
Env. 30 message Var
Editer parce que HS !
Dept : Var
Je précise tout de même que dans mon cas, il s'agit d'une MOB. Donc pas de problèmes pour l'isolation et l'étanchéité à l'air.
Mais c'est sûr que dans du "traditionnel", le problème est encore différent.
Dept : Morbihan
merci pour vos reponses, mais bon là, ils bossent en même temps
De : Arras (62)
bonsoir,
pour reprendre l'énoncé initial :
tu nous a précisé que cet elec est auto-entrepreneur mais pas le statut des plaquistes... ils font partie d'une "vraie" société... bossent depuis plus longtemps...
les plaquistes n'ont pas "à dire à l'electricien que..."... c'est TOI qui demandes à ce que le boulot soit fait correctement à chaque intervenant. Ils ont fait des trous ? ils rebouchent.
