Creer une ouverture, comment faire?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.116 fois
Env. 10 message Cambrai (59)
je suis actuellement en train de retaper entierement une vieille maison en brique et pour laquel je viens de maconner une extension en parpaing de 20.
j'attaque demain la charpente de cette extension et j'en profite pour refaire celle de la piece adjacente qui présentait une couverture en plaque de fibrociment; je remets des tuiles type monopole, il y a une pente de 35° de part et d'autre, le tout etant au rez de chaussée. les longueurs de pente sont d'environs 4 m...
aussi j'en viens a ma question:
je souhaite créer une ouverture dans un mur existant en brique pour y mettre une porte fenetre de H215 X L90 avec donc le haut de celle-ci qui se trouvera a environs 1 m du toit au milieu d'un mur qui fait 3m60 de long, comment procéder?
Ettayer mais comment?
Mettre juste un prélinteau de L120 X l20 X Ep 5cm a 215/220 cm du sol?
puis tronconner le mur sur environs 90/95 cm de large?
enfin je suis perdu et surtout imcompétant en la matière mais comme il n'y pas bcp de poids est-ce suffisant?
d'avance merci pour vos idées et vos infos...
je joint une petite image de l'etat actuel si ca peut aider...
[img]http://www.facebook.com/album.php?id=1808736859&aid=14061#!/photo.php?fbid=1494214054507&set=a.1098946373062.14061.1808736859&theater[/img]
De : Cambrai (59)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
bonsoir
soit tu etaye en percant 3 "trous" de part en part, casses tout coffre coule etc
c'est long et fastidieux et je trouve un poil stressant de bosser dessous
soit pour une ouverture de 90 donc 120 cm mini (vaut mieux 130) de linteau tu peux proceder a "la jf"
tu casses les briques sur deux canons tout le long
tu coule un peu de beton en ayant bien humidifie prealablement
a l'interieur de la reservation hop c'est le secret tu glisse une poutrelle de hourdis a la bonne dimension
ensuite tu tartine bourre du beton bien vibré
tu attends un peu
ensuite idem de l'autre cote
tu attends qlq jours et tu casses ton ouverture a 90 tranquillement
heu je n'ai rien inventé juste vu faire,
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h37
Devis rénovation de maison
