Avis Vis inox terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.538 fois
Env. 200 message Yvelines
hello
Je m'apprête à commencer la terrasse, en lame de pin et lambourde classe 4.
J'ai voulu acheter les vis et là gloup's ... en gros j'ai le choix entre des vis SPAX 5X50mm 400 pieces à 82 euros ou 1000 vis casto (torx, inox..) à 41 euros.
Evidement que les SPAX sont mieux mais je me dis que comme ma terrasse est en pin (bois pas trop dense) je peux peut etre partir sur de la vis casto.
Help, qui a deja utilisé ces vis ?
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
J'utilise de la vis verte spécial bois traitée de chez brico-machin à 9€ le sceau de 2kgs, j'en suis super content mais je fais un pré-trou avant de fixer. Elle dispose d'un filetage partiel qui est super pour bloquer. A la limite, tu peux attaquer sans pré-percer, mais attention en bout de lame , le bois risque de fendre.
J'ai été agréablement surpris par le cout et l'efficacité de cette vis... Sinon à l'extérieur, uniquement de la vis inox, mais bonjour le prix!
Autre chose,un petit truc que j'ai trouvé et mis en oeuvre, tu peux éviter de mettre tes lambourdes au contact direct du support en intégrant entre celui ci et les lambourdes un joint caoutchouc d'étanchéité de bardage classique et une rondelle de 8 mm qui s'emmanche parfaitement dedans . Cela évite à la lambourde d'être au contact permanent avec la flotte... même traitée classe 4 , elle est mieux sans humidité!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 10h12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
