Etanchéité sol salle de bain
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.812 fois
Env. 200 message Lyon
Biggrin
Bon je dois faire le sol de la salle de bain, on va faire un petit régréage sur les carrons, et dessus il faut étanchéifier...
J'ai vu des nattes mais en fait je n'ai que 2,5 m² à faire... (salle de bain dans la chambre)
Et les prix sont chers également, donc je voulais savoir quelle sont les possiblités avec les avantages inconvénients..
MErci Smile
De : Lyon
bonjour
des carrons ?? c'est quoi ?
tu as une douche italienne ?
un sol de sdb d'adulte avec un petit ragreage et un parquet teck par exemple ou du carrelage tu n'as pas besoin de cuvelage si tu as un receveur de douche
par contre si il n'y a pas de receveur c'est a etudier de plus pres
Salut,
En fait, la douche sera sur un socle en béton pour l'évacuation....
Sur le sol, je vais faire un parquet pont bateau.
Bon pareil, j'ai trouvé la natte en 5m² donc niquel, j'avais pas les yeux en face des trous ce matin j'ai l'impression,
On va faire plus dans le technique alors,
On colle la natte avec quoi?
De : Lyon
Env. 200 message (06) Alpes-maritimes (6)
Ca m'intéresse puisque je vais aussi faire une douche à l'italienne...
Mon plombier conseille la classique feuille de plomb mais c'est pas donné si c'est lui qui la fait et moi, la soudure au plomb je ne suis pas équipé.
Comme natte, qu'as-tu trouvé comme produit, ca m'intéresse ..
De : (06) Alpes-maritimes (6)
Env. 3000 message Maine Et Loire
ma douche italienne a été réalisée avec un film soudé à une bonde étanche .. à appliquer avec colle néoprène fournie .. je crois que c'était de marque lazer ...
Dept : Maine Et Loire
Salut
La natte servira pour toute la salle de bain sauf la douche en elle même qui sera sur un socle en béton avec un bac de douche prêt à carreler Wedi Fundo 90x90
La natte est une
Natte Ditra en polyéthylène rouleau de 5mx1m DITRA 5M
Elle se colle avec de la colle à carreaux HP
Voici le lien du produit : http://www.schluter-systems.[...]pg=funktion
Par contre j'ai une question, faut t'il mettre les plaques Wedi en premier ou la natte???
Un schéma pour bien me faire comprendre :
Par contre, une couche de plomb, c'est pas risqué à l'heure ou on enlève ce qui est en plomb??? pas un truc que l'on devra enlevé par la suite?????
Tiens en passant une autre question, dans les plaques Wedi, une fois les réservations faites pour les tuyaux de plomberie, comment on fait l'étanchéité, on bourre de siliconne?
De : Lyon
OK Merci : j'avais aussi repéré les produits Schluter, il me reste à voir le prix chez un distributeur local.
Le plomb c'est une idée de plombier, certainement pas la mienne c'est clair...
Pour ma part, j'avais juste prévue la natte, puis chape par dessus et enduit hydrofugé type stucco ou autre.
Le seul point délicat il me semble : c'est entre la bonde et la natte pour assurer 100 % d'étanchéité, mais j'ai aperçu le produit schluter Ditra drain, ca m'a l'air fait pour...
A + pour le compte-rendu de réalisation..
Disons que j'évite e problème avec un bac tout fait (gain de temps)
J'ai un numéro de système D ou ils font voir la réalisation d'un sol de douche avec un natte.
A priori de mémoire, la colle à carrelage fait plus ou moins de joint....
Eux:
- Chape
- collage de la natte
- collage des carreaux
De : Lyon
Env. 400 message Herault
pour shaft : aucun rapport avec la discussion en cours (désolé Huh !), mais je vous félicite, au passage, pour votre site, très bien fait.
Dept : Herault
Merci, c'est gentil ;)
De : Lyon
Je fais un petit up pour ma question un peu plus haut avec le schéma..
De : Lyon
Allez je tente sans en être complétement sûr, mais moi je le ferais comme dans ta soluce 1 Rolleyes
Par contre c'est curieux que chez wedi tu trouves pas les modalités de pose
J'ai une super doc Wedi mais sans les réponses à mes questions... bizarre en effet...
De : Lyon
Au fait, je crois que je me suis trompé sur la natte... je veux mettre du parquet Pont bateau.....
Ca peut le faire????
De : Lyon
Effectivement ca ne me parait pas adapté : les specifs d'une telle natte sont pour des enduits et des colles carrelage...
Vi, je crois que je vais la changer, je ne sais pas ce qui me passais par la tête....
faut quoi comme natte pour çà?
Ou alors direct le parquet sur le régréage?
De : Lyon
Quelqu'un peu m'aider pour solutionner ce problème?
De : Lyon
Désolé, je ne vois pas trop ccomment tu veux faire...mais on va essayer
Parquet dans toute la sdb ou seulement la douche ?
Quelle surface ? Tu as un plan ?
Salut et merci pour ton aide
Alors déjà, pas de parquet dans la douche...
je fais un schéma :
En gros cela fais 3 m²
On va faire un régréage
De : Lyon
Parquet sur réagréage c'est effectivement le mieux.
Et parquet on non dans la SdB ?
Maintenant ca peut aussi dépendre de la qualité de ta chape, de ton parquet et du mode de pose choisi...
Après la question c'est surtout la liaison de la partie douche (carrelée je suppose) avec le parquet... Quel type de parquet ? Massif ? contrecollé ?
Si j'étais toi je ferais plutot un rebord pour éviter l'eau sur le parquet.
Sinon, j'ai un peu le même cas que toi et je vais arrêter le parquet avant l'entrée de la Sdb, a mon avis la solution entrainant (au moins pour moi) le moins de pb.
La douche sera surélevée (cause évacuation) donc pas de soucis de liaison en fait...
De : Lyon
Donc je me suis renseigné...
Je fais mon régréage, et j'applique un produit qui fera l'étanchéité...
Ce sera du Sikalatex :
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt900.pdf
Et ensuite collage en plein du parquet pont bateau
De : Lyon
Marrant : le SikaLatex, mon maçon va l'employer pour l'enduit de la piscine.
Par contre attention c'est un produit à mélanger lors de la préparation d'un mortier qui hydrofuge le mortier,
et non à appliquer après sur un réagréage comme tu semble le dire...
A priori le gars m'a dit que l'on pouvait le faire
Je confirmerai ce soir, au pire je le mélange avec le régréage....
De : Lyon
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
pour le sikalatex, ça marche pas mal mais je ferai en plus une etancheité qui remonte legerement sur les murs.
va voir sur mon site ds la partie douche
j'explique toutes les etapes de la conception de ma douche.
j'ai utilisé du fermasec de chez Weber & broutin
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut je suis en train de regarder, mais c'est lent..
Sinon pour la douche elle même, elle est surélévée (cause évacuation) sur un socle en béton, les parrois seront du wedi et le sol, bac à douche Fundo, avec les bandes d'étanchéités Wedi...
De : Lyon
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h59
